Измеряем емкость акб.
Автор user33, 28 Дек. 2019 в 12:04
user33
Извиняюсь , не сдержался  :-) Куда не зайди, на форумах, на ютубе все утверждают что емкость лучше измерять при зарядке а не при разрядке. Они вообще в адеквате или это я не прав :-) . Как можно при зарядке точнее емкость измерять если допустим акб не новый и в него может влиться в 2 раза больше емкость чем на самом деле есть.
rubin06
Солидарен в этом вопросе, Призарядке даже не старого аккомулятора будут неизбежный потери . А при разряде тупо слив на нагрузку во времени
satell
Емкость правильно измерять при разряде и таким током, с которым АКБ будет эксплуатироваться. Тогда получится реальная отдаваемая емкость.
rzaviy
 :bored: Теоретических сколько залил,столько слил.
Но это только в идеальных условиях,токах потребления.
На практике слабая батарея не способна отдать столько энергии при повышенных токах,типа реальных для езды, в сравнении с тем сколько залили туда.
Есть понятие расчетная ёмкость при определенных токах нагрузки.если токи будут отличаться то ёмкость отданная тоже будет отличаться
Мой "ПЕПИЛАЦ"
user33
Так то да все правильно , только по всем законам физики мы не можем слить энергии сколько залили. На практике заряжал помню 18650 , он был с саморазрядом, влилось в него около 10Ач  :-) При разряде емкость всего 500 mAh
Сonductor
Зачем изобретать велосипед? Для измерение емкости аккумулятора есть соответствующий прибор такой как - Электронная нагрузка
yurgen
Цитата: user33 от 28 Дек. 2019 в 14:49На практике заряжал помню 18650 , он был с саморазрядом, влилось в него около 10Ач  :-) При разряде емкость всего 500 mAh
Видимо где то была дырочка,
вся енергия вылилась.
80км/ч
> 70 000 км
Энергии (втч) не можем. Заряда (ач) можем.
Слитый заряд у исправного лития должен быть равен залитому с разницей не больше пары процентов. Если разница больше - даже 10%, не говоря уж про двукратную и двадцатикратную, аккуму дорога только в утиль. Использовать его небезопасно.
Тут лучше тогда от обратного. Сколько бы заряда не отдала батарея, изначально заряженная до 100%, при последующей зарядке до 100% в неё втечёт ровно столько же, сколько вытекло.
Речь только про заряд. Энергия - отдельный разговор.
user33
Цитата: tmiaer от 29 Дек. 2019 в 00:54Энергии (втч) не можем. Заряда (ач) можем.
Ну в более менее нормального 18650 при заряде на 100mah больше вливается чем отдает при разряде , а если я соединяю его с десятью 18650 в параллель то при заряде он зальет уже на 1Aч больше чем отдаст при разряде, мне все утверждают что можно судить о емкости при заряде.
Ну пара процентов лишнего может набежать.
Если аккум не греется в конце заряда, то можно и значение, полученное на заряде использовать с этой поправкой.
А если есть сомнения в качестве аккума, лучше и там и там для оценки разницы.
user33
Цитата: starichok от 29 Дек. 2019 в 09:49
Наверное, не столько о ёмкости, сколько о степени изношенности :bw:
Ну изношенность можно судить. Но измерять емкость при заряде это полный бред. Купил я допустим акб зарядил его ага влилось 12 Aч, хз с каких он ячеек сделан по качеству. Я его рассчитываю на работу в какой нибудь прибор (учитывая ток ) , а прибор мне проработает всего на 10 Ач а то и меньше.
yurgen
#11
Если хотите оперировать фактами , то нужно пользоваться ГОСТ. 62620
Там все расписано .
И да , ширпотребовский лиион на емкость тестируют на 0.2С.
Тяговый лиион  тестируют  на 1С или более  ( так называемый "короткий режим разряда" )
Всякие другие методы , не будут учтены как доказательство неисправности аккума при предъяве претензий продавцу.
Да и обмен данными для сравнения , в таком случае затруднен.
80км/ч
> 70 000 км
satell
Зачем виртуальные ампер-часы на токе 0,2С в практике. АКБ нужно тестировать на реальных токах. Лучше всего знать емкость на номинальном токе в смешанном цикле движения и на максимальных токах (затяжные подъемы). Это будут правильные ампер*часы, а не виртуальные.
yurgen
Отчасти согласен .
Но данные получены с такого теста не будут приняты продавцом.
Мало того , он вас обвинит в незнании и неумении .
Но для личного пользования , согласен ,  метод реально используемых токов , правильный.
80км/ч
> 70 000 км
rzaviy
проблема в том,что  обычно на батареях для велосов и пишут виртуальные Ач.
народ по незнанке покупает дрыщ-батарейку,для 250Ваттного движка и вливает туда 1000+ ватт. :ireful:
Вот я тоже свою,первую, кобальтовую 4Р прикупил,год и скончалась. :hello:
Вливал не более 800.  теперь лифер,работает на 1С,долго и нудно. :bravo:
Добавлено 29 Дек. 2019 в 20:14
Кстати,тестировал её именно так как [user]satell[/user],  писал,на реальных токах потребления.
накрутил кучу нихрома,утюгов и електрочайников.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Затем, что этими 0.2с можно вытянуть все эти оставшиеся ампер-часы в конце и доехать лишнюю пару километров.
rzaviy
ага именно с 3-4Р батареек,которые опять народ начал собирать. ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
[user]rzaviy[/user], ну можно и с них. На ста ваттах по ровной дороге ещё можно ползти. Даже на тяжёлом конфиге)
А лёгкий так и от 50 поедет.
