Придумал компактный повторяемый акум для э-вела.. Обсудить бы..
Автор madeingrey, 30 Дек. 2019 в 16:51
madeingrey
Захотелось сделать компактный акум .. Легкоповторяемый ,герметичный.. Придумалось такое.. Трубка пвх режется пополам.. В неё засунуть штук 6-7 элементов 18650 и по бокам трубки две медные шинки к которым подпаять усики.. одна шина плюс,вторая минус.. Потом всё обмотать каптоновым скотчем..
Как бы вопрос в чём.. Контроллер будет на 25 ампер.. Не будет ли сильно неравномерной просадки элементов из за длинны акума? Шинки можно сделать 4 квадратных милиметра ,а можно 10..
Длинна акума 42 см получается..
Добавлено 30 Дек. 2019 в 16:54
Мне чё то кажется что первая банка которая ближе к токосьёму будет быстрее высаживаться чем последняя банка в сборке... Можно конечно с середины ток снимать или с обеих концов сборки.. Но терзают сомнения.. Что скажете?
madeingrey
Если получилось бы впендюрить на раму вела акум на таких трубках... То компактность просто фантастическая.. Дальше уже можно любую коробку красивую сколхозить или скрафтить..
Цитата: madeingrey от 30 Дек. 2019 в 16:51
А зачем параллельное соединение, когда там так и просится последовательное?
Тем более, что с этими 4.2 вольтами делать? Всё-равно надо штук 6-7 таких трубок (минимум) потом соединять последовательно.
Добавлено 30 Дек. 2019 в 19:29
При 4 квадратах уже всё почти равномерно будет.
madeingrey
#3
на 48 вольт надо 13 трубок таких..13s 6p  Про последовательное не понял.. Нарисуй.. Смысп последовательного и как соединять?
madeingrey
Снимать ток с одного конца думал.. Просто так удобно..
Для 48 вообще смысла нет так извращаться.
Я думал что-то ультракомпактное планируется, чтобы в трубы рамы упихать или типа того.
madeingrey
Как это нет смысла? Если можно наделать сколько угодно таких банок .. Пихать на любой вел их.. Красивый вид,компактность,герметичность.. Разве это мало? Мне категорически не нравится когда акумы в треугольнике рамы.. Вида нет совсем и сложно.. А когда вот так то...
Готовые коробки под батарейки тоже уродские все.. Или маленькие размером ..
На "любой" вел что эти трубки, что в треугольник, всё-равно колхоз будет.
Под специально спроектированную раму - есть другие схемы сборки, которые влезут в ту же трубу, но гораздо технологичнее в сборке и компактнее в итоге.
madeingrey
Технологичнее да есть.. Но это не контактная сварка никелем.. Может ультразвук..
