Стальной шкаф для хранения Li-Ion АКБ
Автор MishaKonsta, 02 Янв. 2020 в 16:37
MishaKonsta
Всем привет!  Имею АКБ на ЛЖФ ячейках. Задумываюсь о покупке литий-иона (48v/17ah). Так как я дикий параноик, хранить АКБ такой емкости в квартире - Страшновато, особенно когда был инцедент возгорания АКБ в ноутбуке). А тут в десятки раз больше элементов (LG MH1). Хранить, к сожалению - есть возможность только в квартире.
Задумался о сварке толстого стального ящика под хранение Аккума (По размерам - в корпусе дельфин). Планирую так-же сделать внутри слой из цемента, к которому дополнительно будет приклеена плитка. Как думаете, не расплавится ли данная конструкция в случае возгорания? Имеет ли смысл делать его герметичным, дабы избежать выхода дыма, или это не имеет смысла?
Благодарю!
destroshum
Благодарю!
Герметичным? Это чтобы ваш ящик разнес при взрыве все вокруг?) Если все на столько серьезно, лучше уж дымоотвод на балкон/окно.
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
Surf_el
Без дымоотвода такое решение бесполезно
Pau62
Ну да, надо хотя бы медную трубку  из строймага куда-то на улицу вывести.
Еще вопрос - из чего делать термостойкие уплотнители для двери.
Добавлено 02 Янв 2020 в 17:45
Цитата: MishaKonsta от 02 Янв. 2020 в 16:37Планирую так-же сделать внутри слой из цемента, к которому дополнительно будет приклеена плитка
Шамотный кирпич надо. А плитка зачем? Только для красоты что ли?
Ну, в общем, надо строить что-то вроде печи. Стальной наружный корпус может быть и не нужен.
Чижов Игорь
Цитата: MishaKonsta от 02 Янв. 2020 в 16:37Так как я дикий параноик
До состояния не дикого наверное лечится... и оно стоит того... я вот не дикий - и просто заряжаю АКБ уже перед планируемой поездкой, а так храню полузаряженную батарею.
Если АКБ легкосъемная - то можно посмотреть в сторону устройств для переноски взрывоопасных предметов... вроде как в метро должны быть на каждой станции. Не то чтоб спереть... просто глянуть на технические решения.
user33
Я тоже был параноиком до того как акб не сгорел :-D Сейчас я понимаю что литий если его не повредить не так уж и страшно горит и чувство страха пропало, нужно головой думать когда пользуемся литием и не совершать ошибки.
andreyttg
За место плитки не вариант асбестовое полотно проложить?, температуру  хорошо держит ,на работе резаком испытывали температура горелки свыше 1400° была .
Kaabo Wolf Rus  🇷🇺
В Телеграме
