Li-Force Индикация скорости на LCD дисплее S866
Автор nikita-mario, 06 Янв. 2020 в 11:13
nikita-mario
Приобрел б/у европейский велик с редукторным мотор-колесом. Родной контроллер выкинул, так как было много ограничений.
Купил на Али китайский контроллер с дисплеем S866. Все успешно состыковалось, фазы и датчики холла подобрал, во всех режимах мотор работает хорошо, однако скорость показывает только при работе мотора, при отключении мотора скорость 0. Из мотора выходит белый провод с датчика скорости, сигнал с него идет при вращении колеса, на контроллере так же есть белый провод в клемнике датчиков холла, однако подключение их результата не приносит, контроллер не снимает информацию с этого датчика.
Может кто сталкивался, как их подружить, может в настройках надо что то выставить или модернизировать сам контроллер?
MoRoman
[user]nikita-mario[/user], в LCD3 есть такая настройка, чтобы брал сигнал с внутреннего датчика, как в вашем - не знаю.
crond
в меню настроить П07
______________________________
P07: Number of speed magnets: Range: 1-100;
This parameter is related to the display speed of the meter and needs to be
entered correctly.
If it is a normal hub motor, directly input the number of magnetic steel;
If it is a high speed motor, it is also necessary to calculate the reduction ratio,
input data = number of magnets × reduction ratio;
For example: motor magnet steel number 20, reduction ratio 4.3: input data:
86=20×4.3
как сосчитать кол-во импульсов/магнитов/редукции, на форуме описывали пару раз.
nikita-mario
Цитата: crond от 06 Янв. 2020 в 12:18в меню настроить П07
Да этот параметр менял, при его изменении меняется значение отображаемой скорости, но проблема в том, что он данные берет не от датчика скорости (белый провод), а от датчиков холла, а они, из -за наличия оборонной муфты, без работы мотора не вращаются и скорость в этот момент 0.
crond
nikita-mario
Цитата: crond от 06 Янв. 2020 в 16:24ссылка
Добавлено Вчера в 16:25
упс там 886
Большое спасибо!
Информация изложенная по ссылке помогла решить проблему.
Итак, для будущих поколений, актуально в частности для LCD дисплея S866.
Для того, что бы настроить снятие данных о скорости колеса с датчика скорости, а не с датчиков холла необходимо:
1. Выставить параметр P07 (Number of speed magnets) = 1
2. Сохранить настройки
3. Выключить дисплей кнопкой выключения
4. Включить дисплей
После этого скорость начнет показывать просто при вращении колеса, но не правильную.
Для корректировки скорости нужно воспользоваться параметрами P06 Wheel diameter (диаметр у меня не совпал с моим, пришлось ставить 6 вместо 20) и/или P18 Display speed ratio adjustment range и подогнать скорость под реальную, я для этого использовал точно настроенный под мое колесо обычный бортовой компьютер. Можно так же использовать GPS.
copentry
4. Включить дисплей
добрый день. Спасибо, за столь полезную информацию. Прошу лишь уточнить, у вас реально 6 дюймов колесо? Или выбрали значение по спидометру? П. С. Ц меня 29 дюймов, выбираю 29 дюймов в дисплее и скорость всегда 99км. Только при 5 дюймах это похоже на правильные показания. Увы сравнить скорость сейчас нечем.
transformator339
Цитата: copentry от 04 Окт. 2025 в 16:28добрый день. Спасибо, за столь полезную информацию. Прошу лишь уточнить, у вас реально 6 дюймов колесо? Или выбрали значение по спидометру? П. С. Ц меня 29 дюймов, выбираю 29 дюймов в дисплее и скорость всегда 99км. Только при 5 дюймах это похоже на правильные показания. Увы сравнить скорость сейчас нечем.
Человек же написал, что подбирал нужный размер колеса для правильного отображения скорости. У меня точно такое-же дисплей. Колёса 20", но ставить пришлось помойму 18 дюймов в дисплее.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 60Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom X-tech гибридные.
