Bms защита от кз
Автор Nikolay31, 15 Янв. 2020 в 20:53
SkeptiK
Цитата: _claw от 02 Март 2020 в 11:54
странное утверждение. я например видел испытал немало бмс, которые реально защищают от кз. это норма.
причем некоторые нужно полностью отключать от батареи при уходе бмс в защиту, а другие поднимаются просто после подания питания на зарядный порт или даже после исчезновения проблемы. схемотехник море
как испытывали? у всех которых я выдел, даже на моем zero коротыш плюса на минус не вызывает срабатывания бмс по току.  На китайцах при этом в 99% случаев успевает что нибудь непоправимо произойти в бмс.
Добавлено 02 Март 2020 в 12:03
если есть под рукой - плиз - видео как вы плюс на минус кидаете
что-то мне подсказывает, что видео не будет
rzaviy
Странная логика у людей :-) :facepalm:
контроллер на 80а,БМС ставлю на  60А.
Пик -пару сек
,такое ощущение что народ или никогда не катался или не имеет ощущения времени.
Та Мк при малейшей горке упирается в ограничение контроллера,потом разгоняемся,опять на ограничеии.
Так сколько это длится по времени?
Далеко не 5-10 сек.
ну и не забываем,китайские амперы не такие большие,какие пишут продаваны.
Я всегда ставлю БМС с запасом по номиналу,дабы на горке не получить отключение мотора,это в лучшем случае,если не спаленную БМС.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
_claw
Цитата: SkeptiK от 02 Март 2020 в 12:02что-то мне подсказывает, что видео не будет
конечно видео нет. вы всегда под рукой держите включенной камеру, когда у вас происходит непредвиденная ситуация? чтото мне подсказывает что нет. и если вы мне не верите, какого ... вы тут со мной дискутитуете? я похож на трепача?
и да, сознательно я не буду проверять на кз батарею. вы себе представляете что происходит, когда напряжение, пусть даже в 50В, коротит? никогда не глохли на пару минту от бабаха?? а я уже набабахался вдоволь за неполные 10 лет, что занимаюсь изготовлением батарей. при этом соженных бмс-ок от переполюсовки, от разрыва балансиров и тп вагон. от кз ни одной. потому что просто исключаешь причину и она работает дальше.
знаете как получился вот этот скриншот? угадайте с первого раза, а если не получится, ответ под спойлером
небольшой пруф
SkeptiK
Цитата: _claw от 02 Март 2020 в 13:26да, сознательно я не буду проверять на кз батарею. вы себе представляете что происходит, когда напряжение, пусть даже в 50В, коротит?
я то знаю. А вот вы рассказываете байки про то, как бмс умеет отрабатывать КЗ.
Добавлено 02 Март 2020 в 13:55
Еще раз повторю свою простую мысль: BMS НЕ УМЕЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ КЗ
Все, кто утверждают обратное - милости просим - камеру в руки и плюс на минус. Посмотрим, как оно отрабатывает...
sergey-012345
Цитата: SkeptiK от 02 Март 2020 в 13:52Еще раз повторю свою простую мысль: BMS НЕ УМЕЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ КЗ
хороший вброс
4итатель
Без нагрузки (10-30мА слаботочки в контроллере) некоторые бмс, после отработки кз с искрами, вновь быстро включаются, замыкаешь - опять искры и так далее. Это некоторых скептически настроенных может ввергнуть в заблуждение, что защиты от кз нет.
SkeptiK
Ждем видео
4итатель
Цитата: SkeptiK от 02 Март 2020 в 16:32Ждем видео
От меня?  Хорошо, а от вас чего тогда ждать, заявления что надо 100 разных БМС проверить? И вы опять будете восклицать как Станиславский:  "Не верю!"
SkeptiK
Итого: видео не будет. Причину см выше.
4итатель
Один зарабатывает продавая БМС и очень-очень занят. Я сижу без дела не зарабатывая на продаже БМС (ремонте обслуживании) И буду снимать видео про защиту БМС, из принципа не собираюсь. Один раз проконсультируешь, затем лезут за консультациями и ваше
Цитата: SkeptiK от 02 Март 2020 в 16:46Итого: видео не будет.
мне до лампочки. Схему вам недавно приводил, не разобрались вот и дальше не верьте или не разбирайтесь. Меня на слабо не взять.
sergey-012345
Цитата: 4итатель от 02 Март 2020 в 16:59мне до лампочки. Схему вам недавно приводил, не разобрались вот и дальше не верьте или не разбирайтесь. Меня на слабо не взять.
Цитата: SkeptiK от 02 Март 2020 в 16:46Итого: видео не будет. Причину см выше.
опа, ботан не разводится на трол-ло-ло, ни великО ни малО
4итатель
Такая серьёзная тема! ботан неподдаётся неучам.
SkeptiK
Очень много слов. Просто сними видео.
4итатель
Вы давайте Пашу трясите, это его хлеб, а мне от этого холодно (не жарко).
(мне, кстати, хватило веселья читать вашу тему о холлах самозапитывающихся от эфира и свободной энергии или чё там у вас приключалось)
sergey-012345
видеокамера барахлит,
только слайды
_claw
Цитата: 4итатель от 02 Март 2020 в 17:25Вы давайте Пашу трясите, это его хлеб
а меня бесполезно трясти. я хлеб не болтовней на форуме зарабатываю, а делом
Цитата: SkeptiK от 02 Март 2020 в 13:52я то знаю
видео в студию, че вы там знаете, где плавали. а то икспердов развелось, уже и не знаешь куда послать
VitaliyS
...насчет обычных бмс не скажу, а умная кз отрабатывает. Проверено( случайно). все вырубилось, на экране предупреждение, что сработала защита по кз.. перезапустил и все ок.
SkeptiK
только слайды
Друх, тебе стало лучше?
Добавлено 06 Мар 2020 в 12:33
Цитата: _claw от 04 Март 2020 в 09:27видео в студию, че вы там знаете, где плавали. а то икспердов развелось, уже и не знаешь куда послать
видео в студию, как стреднестатистическая китайская БМС не может отработать КЗ? Дело даже не в стоимости этой бмс, а в том, что мне ее потом придется выкинуть и заказывать новую. Поэтому ваш высер посыл не ясен. Это вы утверждаете что с бмс ничего не произойдет, я утверждаю обратное - что произойдет. Ваше эксперимент бесплатен, мой нет. Поэтому это я вас могу просить снять видео как "все хорошо", а не вы меня "как все не хорошо". А вообще у вас много дел, не теряйте время в этой теме.
