не показывает скорость dualtron ultra
Автор ilait, 02 Фев. 2020 в 23:39
ilait
Приветствую всех, подскажите кто нибудь, в самокате dualtron ultra перекладывал проводку, видимо куда то не туда что то подключил, провода от контроллеров (может 12в куда то не туда воткнул хз или фишку с кнопки отключения двига не туда воткнул), экран включается на курок не реагирует, стоп сигналы загораются, значка тормоза на экране нет, прозвонил датчик холла в курке, на нем 0в, почему то умер, поменял в курке датчик холла, моторы поехали, на экране скорость не показывает, рекуперация работает, двигатели останавливает, но значка тормоза на экран не выводится, подскажите плз из за чего не показывает скорость, какие провода с контроллеров за скорость отвечают и за значок тормоза? Вольтаж на курке показывает, расстояние тоже не мериет
ilait
прозвонил провода идущие в курок, желтый почему то не звонится, в обрыве, восстановил его, теперь скорость показывает, значок тормоза тоже работает, может кому пригодится инфа :-)
Andruxa5
Спасибо. Тоже скорость не показывает и пробег считать перестал на спайдера полезу провода смотреть. Иногда значек тормоза не загорается но рекуп работает в это время
Dualtron Spider, Speedway leger; Speedway 5
13_chip_13
Может кто нибудь проверял или было. Если жёлтый провод на "горячую" теряет контакт или вообще запустить самокат без жёлтого провода а потом его подключить также на "горячую" , скорость будет показывать вообще Бк или нужно чтобы был именно запуск самоката с подключённым проводом?
