avatar_Виталий40
контроллер E4BIKE Light
Автор Виталий40, 16 Фев. 2020 в 13:54
Виталий40
4итатель
Цитата: Виталий40 от 16 Фев. 2020 в 13:54Можно ли к такому контролеру:
Цитата: Виталий40 от 16 Фев. 2020 в 13:54подключить такую ручку газа:
не подойдёт, как по распиновке, так и по протоколу.
А кунтенг'овские (kt) должны все подходить.
LCD
LED
Виталий40
LCD
LED
,ручки как на фото кто нибуть вообще пользовался такими?
уж больно мне нравится та ручка газа тем что и меню нормальное,и ручка удобная,и даже настройки компа есть,а все предложенные варианты выглядят колхозно,слишком большие и занимаю много места на руле,либо дают слишком мало или примитивную информацию
4итатель
Цитата: Виталий40 от 16 Фев. 2020 в 14:20ручку как на фото никак не подключить?
Подключить то можно, но скорость, километры и шкалу заряда показывать не будет.
Вместо этой ручки лучше тумблер и дополнительную перемычку применить.
Виталий40
нет такой колхозинг я не хочу,заказал вот такой контролер
https://aliexpress.ru/item/33036613296.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a6c33edTO8LCW
вместе с такой ручкой газа,продавец пишет что есть такие контролеры до 20А в стоке идет 13,если придет с меньшей мощностью буду лудить шунт и все равно ставить его
Vlad/Ivan
Подключить можно и все будет показывать провода все для этого есть.
4итатель
Цитата: Vlad/Ivan от 16 Фев. 2020 в 14:33Подключить можно и все будет показывать провода все для этого есть.
не верю!
Виталий40
ты подключал именно такую ручку именно к такому контролеру и чтоб работали все функции? если да покажи схему как что соеденял
Vlad/Ivan
Я подключал эту ручку к разным контроллерам. Как к этому подключить накидаю схему и выложу.
Виталий40
именно с этим разьемом? их бывает несколько видов,я на алиекспресс видел как минимум с 3мя вариантами подключения,меня интересует именно вариант что по ссылке,так ак в этом случае можно задействовать настройки в компе ручки газа
схема была бы очень кстати
Vlad/Ivan
Разъем я откусывал и провода соединял на прямую без разъема.
throttle- газ ( красн. +. черн.-. синий -сигнал ). ( желт. и белый-замок ) коричн.-любая фаза мотора- с помощью ее показывает скорость. У меня скоро будет такая ручка я ее буду подключать и выложу фото.
Виталий40
а ничего что эта ручка газа общается с контролером через разьем дисплея на нем по своему протоколу и имеет настройки? это точно будет работать? напомню еще раз,на алиекспресс есть минимум 3 варианта подключения этой ручки,каждая с своим разьемом,но только эта поддерживает общение с контролером и имеет настройки
Виталий40
Vlad/Ivan
#14
Этот дисплей не общается как другие с контроллером по TX и RX. У него все на много проще. Скорость и расстояние считывается по фазному ( любому моторному ) . Напряжение видит по батарейному плюсу. Ну а газ три провода и так понятно. Ну буду человеку подключать увидите подробней.
Виталий40
Цитата: Vlad/Ivan от 16 Фев. 2020 в 16:51
Этот дисплей не общается как другие с контроллером по TX и RX. У него все на много проще. Скорость и расстояние считывается по фазному ( любому моторному ) . Напряжение видит по батарейного плюсу. Ну а газ три провода и так понятно. Ну буду человеку подключать увидите подробней.
тогда почему заявляется что он общается с контролером по протоколу данных?
почему он имеет разьем как у продвинутых компьютеров для контролеров?
выше я для примера даже дал ссылку какой я заказал контролер в сборе с такой ручкой,и он как раз таки похоже общается именно по TX RX и именно его я и имел ввиду как подключить,он имеет настройки как например компы курки на самокатах Kugoo типо как компы TF-100 LH-100 и т.д разве что настроек меньше
Добавлено 16 Фев. 2020 в 17:20
Vlad/Ivan
Буду подключать ручку с таким же разъемом. Будет ясно какой она версии. Которые я подключал без протокола, настройки все такие же как описывают на Али. Прошу прощения за художества.
Виталий40
Цитата: Vlad/Ivan от 16 Фев. 2020 в 18:05
Буду подключать ручку с таким же разъемом. Будет ясно какой она версии. Которые я подключал без протокола настройки все такие же как описывают на Али.
а контролере который я заказал написанно в описание товара что компьютер имеет полный обмен данными с контролером,это так называемый BLDC-контроллер то есть как в электросамокатах с дисплеями TF-100 LH-100 поэтому человек выше тут и говорит что она не заработает.протоколы данных мол несовместимы,да и счася сам глянул тут в разьеме для дисплея на контролере 4 провода,а там 5,и отдельная фишка 3 пина на ручку газа
