бмс симметричные или не симметричные ..
Автор Zefff, 20 Фев. 2020 в 12:15
Zefff
Подскажите люди добрые ! не удалось найти инфу , какие лучше     Они абсолютно для одних и тех же целей ? никаких защит не выкинуто из той или иной бмс платы ,  По наивности своей симметричную подключил как симметричную , в итоге поездила она пол месяца и в какой-то момент за 20 км от города отказалось работать, стала блакировать как я понимаю АКБ  ,Заранее спасибо за ответ  Была 36в на 20а теперь хочу взять на 30а несимметричную
spb-e
Несимметричные лучше для разряда! Но заряд у них слабее , но зато зарядка малым током АКБ бережет!
Симметричные на мой взгляд придумали лентяи (с)   ;-D
9II-I82-78-78
[user]Zefff[/user], По Бмс есть спец. подраздел.
Несимметричные дешевле, но симметричные лучше, КМК.
Для вас особой разницы нет, и скорее всего, дело не в БМС, а в батарее.  :kidding:
spb-e
Значит БМС скорее всего хорошая. выполнила свои функции.
Видимо где то "просадка" Измерьте напряжение на группах желательно точным прибором.
результаты на бумажку ....и сюда на форум!
9II-I82-78-78
MoRoman
Цитата: spb-e от 20 Фев. 2020 в 12:17Несимметричные лучше для разряда!
разверните ответ пожалуйста, если не сложно, т.к. я придерживаюсь прямо противоположного мнения, вот этого
Цитата: илс от 20 Фев. 2020 в 12:19симметричные лучше
Может ниже сопротивление однонаправленной шины... при прочих равных.
spb-e
Опередили с ответом  :-) И по опыту с ними глюков меньше.
9II-I82-78-78
MoRoman
Спасибо ребята, суть понятна...  :wow:
Зато проблема с рекуперацией. :exactly:
spb-e
Какие могут быть проблемы с рекуперацией на несиметричной БМС
А вот с симетричной как раз бывают . когда на заряженном куге тормоза пропадают (электронный)
9II-I82-78-78
Зарядный ток мал. Не совсем понимаю как подключать к 2х проводной линии питания стандартного велоконтроллера.
Регенится через разрядный порт током вплоть до максимального разрядного, защита от перезаряда почти всегда при регене не нужна.
Это про несимметричную? Нафига тогда ей отдельный зарядный порт, если реген идёт через разрядный?
[user]edw123[/user], на разрядном порту нет защиты от перезаряда, на зарядном есть.
Физически же при открытых ключах ток может свободно течь через любой порт в любом направлении. Открытый полевик эквивалентен куску провода.
spb-e
Еще через несиметричную БМС аккуратненько без фанатизма (под контролем напр и тока)  , если на ней хорошие балансиры можно через разрядный порт балансировать АКБ с разбегом.
На симметричной такой фокус не пройдет сработает защита.
9II-I82-78-78
У меня просто нет бмс, вот и "походя" уточняю  :pardon: Получается, несимметричная полноценно для рекуперации не подходит, только условно?
Цитата: tmiaer от 24 Фев. 2020 в 23:00защита от перезаряда почти всегда при регене не нужна.
А иногда даже вредна, уже обсуждалось многократно.
Это раз.
В контроллере должно быть настроено макс напряжение регена - это два.
