Li-Force конденсаторная непрерывная балансировка за копейки (эксперимент, испытание).
avatar_TRO
Автор TRO, 28 Фев. 2020 в 09:13
Давно хотел проверить натурно.
Взял 2 банки 18650 ионок с остаточными ~1500мАч
Одну зарядил, вторую разрядил
Включил последовательно по схеме 2S
Взял микросхему ICL7660 (0,89уе за 20шт.  с алика)
Добавил конденсатор 10мкф
Присоединил к банкам по вот такой схеме (ахтунг каракули):
Микросхема подключает конденсатор то к верхней банке, то к нижней,
и так 10 тысяч раз в секунду.
Вот че у нас получается со вчера (за сутки)
время / ___дата__ / V банки1 / V банки2
07:00 / 27.02.2020 / 3.6515 v /  4.1274 v
12:00 / 27.02.2020 / 3.6729 v /  4.1126 v
16:00 / 27.02.2020 / 3.6863 v /  4.1028 v
07:00 / 28.02.2020 / 3.7307 v /  4.0716 v
Как видим обе ячейки медленно но уверенно идут к общему напряжению.
Поскольку расбаланс в батарее дело не быстрое,
то думаю с балансировкой тоже сильно спешить некуда,
особенно учитывая что в данном случае она постоянная и беспрерывная.
К тому же я планирую этот вариант добавлять к БМС в помощь стоковой резистивной балансировке.
Kapitan
slav
Цитата: Kapitan от 28 Фев. 2020 в 09:24
Емкость должна быть больше.  :wow:
Для предполагаемой частоты она уже запредельна .  :bw:
acyd
Больше вреда от такой системы. То что она выровняет ячейки в середине или в минимуме емкости, приведёт к разбегу при полном заряде. В итоге повышенная нагрузка на резистивную часть. Балансировку надо включать в конце заряда ближе к верхнему порогу.
yurgen
[user]acyd[/user],
далеко не все это понимают , и даже старожилы .
И к тому же , в тесте использован 18650 1,5 АЧ ,  в реале , емкость на порядок больше . Балансировка будет идти  вечность .
Разве что таких балансираторов нужно впаралель налепить дюжину .
Но тогда это уже станет  не за копейки
80км/ч
> 70 000 км
drossel
Если бы включение балансировки происходило в конце заряда получилось бы вполне не плохо.
Surf_el
Так при минимальном разбеге ячеек эффективность этого балансира резко снизится, я очень сомневаюсь, что он сможет уровнять разбег в десятую вольта, не говоря о сотых.
[user]Surf_el[/user], Вот для этого и эксперимент и затевался,
что бы точно знать его производительность при разных разбегах.
Для этого и снимаю периодические показания.
Потом внесу в эксель и построю график.
Althair
Какой конденсатор используется? Конкретно тип, маркировка. На таких частотах конденсатор должен быть максимально качественным, с минимальным ESR, лучше пленочный. Электролит, выколупанный из старого китайского зарядника - не годится.
Добавлено 28 Фев. 2020 в 15:23
Кстати, почитайте, это интересно: ТЫК
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
[user]Althair[/user],
У ключей микросхемы сопротивление порядка 100 Омм.
У конденсатора (smd неполярный) ESR 0,12 Омм (по прибору).
Думаю теперь понятно что конденсатор далеко не самое слабое место в схеме.
Есть такие микросхемки с встроенными низкоомными ключами, но значительно дороже.
Althair
Грусть-печаль, этого я не посмотрел.
Собственно, а зачем изобретать лисапед, если китайцы давно продают копеечные активные балансиры на сколько угодно ячеек? Достаточно забить "ETA3000" на али, и удивиться.
Вот с набегу: Микросхемы ETA3000, готовые балансиры
Схема проста, как мычание:
Типовое включение:
С защитой:
sergey-012345
задумка отличная,
балансир получается универсальный для любого напряжения ячеек от 1,5 до 10 вольт,
минус - высокое сопротивление ключей, для балансировки велосипедной батареи потребуется несколько десятков часов
емкостные инверторы питания достаточно популярны, есть микросхемы с меньшим сопротивлением ключей,
устройство с низкоомными ключами можно использовать для сервисного центра обслуживающего разнотипные батареи
SkeptiK
Цитата: sergey-012345 от 28 Фев. 2020 в 16:28потребуется несколько десятков часов
это в общем то не важно, если он работает постоянно
Добавлено 28 Фев. 2020 в 16:38
Цитата: TRO от 28 Фев. 2020 в 09:13и так 10 тысяч раз в секунду.
а зачем так часто?
Цитата: SkeptiK от 28 Фев. 2020 в 16:36
Цитироватьи так 10 тысяч раз в секунду.
а зачем так часто?
А там встроенный генератор такой, можно понижать добавив внешний конденсатор.
SkeptiK
не правильнее ли взять большую емкость и частоту в десять герц скажем?
Добавлено 28 Фев. 2020 в 16:55
(если что - я нуб и вопросы соответстующие)
sergey-012345
Цитата: SkeptiK от 28 Фев. 2020 в 16:55не правильнее ли взять большую емкость и частоту в десять герц скажем?
размеры импульсных преобразователей обратнопропорциональны частоте
возможно поэтому общая тенденция направлена в сотни и тысячи килогерц
