Замена контроллера на моноколесе
Автор KonstantinKorneev, 28 Фев. 2020 в 10:14
KonstantinKorneev
Всем привет, собираюсь покупать колесо с вышедшим из строя контроллером, при этом на это колесо(GotWay mcm4) не продается контроллеров как в наших магазинах так и у китайцев. И вот в чем вопрос - подойдет ли контроллер от того же mcm5 или какого то другого колеса?
Dimy4
Привет, а как ты проверишь, что сдох именно и только контроллер?
Обычно под неисправности батареи и контроллера маскируют полный швах устройства как такового, "на лоха".
Кстати, про батарею, мсм4 - достаточно древнее колесо, что бы родная батарея потеряла бОльшую часть задора, а батарея - самая дорогая часть электроповозки.
Ещё есть холлы в колесе, если с ними что-то не так - колесо не поедет, даже если его обклеить новыми контроллерами, и засыпать по фару батарейками.
Бойся, в общем, продавцов, неработающий товар продающих, и сладкие речи льющих.
Или - деньги только после проверки железок.
К слову, контроллер - аналог мсм4 по ТТХ у меня есть, могу махнуть на 2тр, если какие-то вопросы технические будут - звони, телефон в подписи, здесь появляюсь редко.
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
olejarh
Ну или если уж и покупать неработающее моноколесо, то только за бесценок, чтобы был резон его починять(при наличии рук растущих из правильного места))
KS16
а ещё я катаюсь на уницикле :hello:
Arpanx
What about using the Votol em150 3kw 48-72v?
смотрите какая красота и не дорого в районе 100$
Aquinax
Цитата: Arpanx от 21 Март 2020 в 13:29
в районе 100$
Это где он в районе сотни презиков? Любопытно поглядеть
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Arpanx
На ТаоБао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-18200586290.48.71c32576GZKVNO&id=609520693914  мне такой уже едет. Хочу сделать свой самодельный тоже, буду с этого срисовывать конструкцию.
Trick
Привет, уважаемый!
А как его женить с двигателем? какие мануалы курить? у меня погорел сегодня контроллер, пытаюсь понять, насколько хватает сил для самостоятельной установки.
Arpanx
Не то что на картинке сверху это контроллер от обычного двухколесного мотоцикла. на 230 Ампер. Просто мне конструкция понравилась, все оптимально. А вот мозги его под уницикл не подходят. Это я купил для передирания конструкции и имплантирования туда своего софта.
А вот этот контролер мне сейчас едет он 105$ вот тут уже с гироскопом на 1-2кВт. Но он скорее всего BLDC (менее эффективный), а современые моноколеса скорее всего синусные (более эффективные)
Так что это не полноценная замена.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.1c313fa7YWpbfE&id=559026451610&ns=1&abbucket=18#detail
Trick
Спасибо за ответ!
у меня firewheel пятилетней давности, там мотор 800 вт, не знаю насчет его эффективности)
из мотора выходит жгут с тремя контактами силовыми для двигателя, и пятью контактами для датчиков холла (три конца плюс питание). Интересно, подойдет ли..
Пытаться прочитать китайские обозначения - конечно высший пилотаж. а как такое заказывать в рф?
Trick
718
Цитата: Trick от 05 Июнь 2020 в 00:38Пытаться прочитать китайские обозначения - конечно высший пилотаж.
Можно поставить на телефон (а, скорее, уже и есть) переводчик от гугла, который умеет переводить при помощи фотокамеры.
