Проверить сетап bafang bpm 36v500w 26(10) на 48v
Автор Mr.M, 15 Март 2020 в 13:04
Mr.M
Приветствую! Строю пропуск в Ваш клуб :)
Набрал по углам разного, - горожу.
Перед полевыми испытаниями хочу услышать мнение Уважаемых, на предмет - не сгорит ли чего и допущенных ошибок.
Тестовый запуск прошёл успешно.
МК: bafang bpm 36v500w 26(10) вилочный
Контроллер: HY-SEG-48-28 (DC48V, 500W, 41.5V, 29.5V)
Батка: 48V, 20AH на INR18650-35E
Донор: Giant Anthem X4
Трек: Асфальт, почти плоскач. (набережные Яузы и Москва реки).
Райдер: 63 Кг.
Цель: Уменьшить время поездки и нагрузку. Но оставить возможность для вкручивания. Сейчас средняя около 20Км/ч, целевая 35Км/ч.
Аккум не смог оставить съёмным. Вкорячил в собранном виде и то с мылом, с одеванием крышки прямо на байке. Пока в мыслях над размещением контроллера и распред.коробки. С усилителем дропаутов тоже не клин.
Mr.M
#1
Обкатан!
С карантинным пропуском )
Подскажите плз. У китай контроллеров, режим Hi означает плюс скорость или плюс крутящий момент?
Чижов Игорь
Росгвардия пешком да в экипе точно не догонит! :wow:
Сейчас вопрос как МК будет держать нагрузку.
Это что значит?
Ток великоват у контроллера - 29,5А. В горки не ездить, по плоскому пойдёт.
serg79
термодатчик надо ставить  . 1.5кв  жирно  этому  мотору  без контроля
Mr.M
Цитата: edw123 от 22 Апр. 2020 в 11:41Это что значит?
Не чисто. ) Торчат так, что закрепить аккуратно и гарантировать непроворачиваемость оси, пока не понимаю как.
Добавлено 22 Апр. 2020 в 20:17
Цитата: serg79 от 22 Апр. 2020 в 18:321.5кв  жирно  этому  мотору  без контроля
Почему полтора? Китай контроллер на 500W. В небольшой подъём (см. 13Км к концу трека) въезжал без потери скорости. Пока гор не планируется. Да и без усилителей дропаутов боюсь за здоровье вилки.
1. Это значит усилители вообще не работают. :pardon: 2. Мощность контроллера - это не то, что на нём написано, а напряжение батареи * ток отсечки, указанный на Вашем как 29.5А. Итого 52В*29.5А=1538Вт.
levsha173
[user]edw123[/user], Да у него ток не указан, а два нижних порога напряжения,  как будто контроллер на 36-48v . Если не опечатка.
Добавлено 24 Апр. 2020 в 18:23
Цитата: Mr.M от 15 Март 2020 в 13:04HY-SEG-48-28 (DC48V, 500W, 41.5V, 29.5V)
Там единицы подписаны.
serg79
Цитата: Mr.M от 22 Апр. 2020 в 20:13Почему полтора? Китай контроллер на 500W. В небольшой подъём (см. 13Км к концу трека) въезжал без потери скорости. Пока гор не планируется. Да и без усилителей дропаутов боюсь за здоровье вилки.
это указано на контролере на вашем фото в первом посту .  а гор и не надо он на ровном  зажарится  если вилка   раньше  не сломается
Mr.M
Ещё хотел уточнить,- запихнул все разъёмы в корпус контроллера, часть (сигнализация ещё что-то) выпаял. Не криминал?
Mr.M
Я так понимаю прогрев идут только при нагрузках превышающих номинал. А судя по страве, я и до 500W не добираюсь.
Сейчас конечно прохладно и сложно оценить прогрев. Но ось, корпус мотора и контроллер всё холодное.
Езжу плавно. Сначала стартую ногами, потом понемногу (насколько китай курок позволяет) добавляю мотором.
Вилка из-за отсутствия усилителей под угрозой или ещё чем слаба?
serg79
обмотки редукторного мотора  не имеют прямого контакта с корпусом . когда на обмотках 100 градусов   на корпусе даже снег не  тает .  сейчас вы  осторожны . но придет время  вы и  начнете гонять в хвост  и в гриву  .
Цитата: Mr.M от 26 Апр. 2020 в 15:20Вилка из-за отсутствия усилителей под угрозой или ещё чем слаба?
конечно  сломает дропауты  и привет  асфальтная  болезнь
izhe
Привет, может подскажите, этот мотор 36в/500Вт, а есть моторы 48в/500Вт. Какой мотор лучше по надежности, если использовать при 48 вольтах и чем они могут отличаться? Если на 36/500 дать 48 вольт - он поедет быстрее чем 48/500вольт мотор?
serg79
Цитата: izhe от 13 Апр. 2022 в 19:58Привет, может подскажите, этот мотор 36в/500Вт, а есть моторы 48в/500Вт. Какой мотор лучше по надежности, если использовать при 48 вольтах и чем они могут отличаться?
надписью они отличаются .
Цитата: izhe от 13 Апр. 2022 в 19:58Если на 36/500 дать 48 вольт - он поедет быстрее чем 48/500вольт мотор?
это зависит от  витков которым намотаны моторы  .
Добавлено 13 Апр. 2022 в 20:07
Часто так маркируют моторы с разными оборотами. [user]serg79[/user] хоть и написал, что они одинаковы, но сам потом уточнил, что разница возможно есть.
Надо ещё сравнить параметр RPM для этих моторов и тогда можно будет ответить точно.
КАк правило при увеличении напряжения растет скорость, но будет зависеть именно от RPM.
izhe
Спасибо! Это путаница в магазине Эльтреко. У них написано есть велосипеды с моторами 36\500, а есть 48\500. Звонил туда, они так и не дали четкого ответа разные моторы или нет. Поискал, что это моторы называются CZJB. На сайте Alibaba есть страница производителя. Там написано, что это мотор CZJB-105c (такой похоже во всех Эльтреко 500-ваттниках) работает от 24\36\48в и мощность 250-500. Поэтому мотор в этих великах должен быть одинаков, а батарейки разные.
