инвертор приус 2 поколения prius gen2
Автор virustas87, 16 Март 2020 в 07:39
virustas87
Всем привет, хочу собрать в кучу информацию по использованию инверторов от приуса второго поколения по причине их доступности/дешевизны и использовать доступные моторы такие как:
Редуктор задний Mitsubishi Outlander
Редуктор задний Toyota Estima
Инвертор / конвертор Toyota Prius gen2
Примеры в сети есть, но никаких особых подробностей нет, хочу разобраться в этом и призвать единомышленников.
Цель заставить работать hv control+inverter + мотор, при помощи обманок или внешнего контроллера (по типу ардуино может быть).
Есть тут немного информации от зарубежных коллег.
Тут интересное видео.
Тут про модификацию коробки от приуса, суть модификации заставить работать оба МГ на привод колес, так  как малый МГ работает только как стартер/генератор.
serg99
[user]virustas87[/user], Вроде тут было что перематывают двигатели, но используют один МГ-2 А так надо будет как то синхронизировать двигатели, и набирать 650В что мало выполнимо.
virustas87
Инвертор имеет внутри повышайку DC/DC 200 до 400-650, кстати никто не запрещает и 100 вольт на вход подать, тоже будет работать. Проблема заставить работать вне машины эти узлы для дальнейшего использования в своих проектах. Вышеперечисленные мотор редукторы аналогичны МГ1 и МГ2 от приуса и стоят не дорого. Про перемотку видел, но суть больше в том чтоб за небольшие деньги получить контроллер, достаточно мощный и доступный.
serg99
Цитата: serg99 от 16 Март 2020 в 08:11кстати никто не запрещает и 100 вольт на вход подать, тоже будет работать.
Ну это вряд ли, если у вас нет открытых кодов к управлению драйверами.
virustas87
В дополнение тут интересный эксперимент. На вход инвертора подано 75 вольт.
Traj
так хоть 60в. кто знает частоту шим для игбт повышайки, и частоту для игбт двигателей
С детства мечтаю ездить на электротяге
hmnemo
Добрый день всем, вопрос по инвертору как раз возник, кто ни будь тут пробовал его запускать от напряжения ниже 200 вольт?
Пробуем от 24 вольт, не используя повышающую ступень, но он как то не хочет работать. Хотя если подавать ШИМ непосредственно к драйверам транзисторов, то всё работает нормально, такое чувство что где то в схеме есть защита на низкое напряжение питания.
Надо будет попробовать повышайку запустить, найти минимальное напряжение.
gals
Запустить инвертор без HV,   вы можете -  достаточно подать на вход 3 сигнала ШИМ. Самое интересное-сложное,  использовать резольверы,  датчики тока и правильно настроить ШИМ.  Можно использовать микросхемы  в блоке HV обработки сигналов от резольвера. Задачу решили  за рубежом -плата дорогая и настройка включает в себя много пунктов которые надо знать ,   известный всем специалист в Грузии  сейчас делает попытки настроить купленную плату,  изучите его опыт- оцените свои силы.
Не спеши судить ,
торопись понять .
gals
Напряжение питания конечно лучше брать от 200 Вольт,   иначе момент на валу  будет мизерный-игрушка получится
или двигатель перематывать ...но зто совсем другая история.
для начала решите задачу  правильного ШИМ иначе будет БАХ!!!!   IGBT
Не спеши судить ,
торопись понять .
hmnemo
Короче сам отвечаю на свой вопрос, силовые ключи от 12В работают без проблем, 400А держат, единственное не работают датчики тока, вроде на них питание приходит нормальное, а на выходе ничего, надо разбираться. Повышайка тоже работает, можно из 12В все 600В нагнать, только смысла в этом нет, под нагрузкой просядет.
AndreyA
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
maxx000
[user]gals[/user], здравствуйте, вы писали в теме про инвертор приуса что его можно запускать подав шим.
Не подскажите дальше известно как с ним работать? резольвер надо еще подключить
