Можно ли заряжать аккумулятор на 36 В зарядник ом от 48 В?
Автор vladox, 17 Март 2020 в 21:43
vladox
Купил в коллекцию новый самокат, но без зарядника. Он на 36 В (минимула) - можно ли заряжать зарядником на 48в (от iconic)?
ua9jax
Нет категорически, если из зарядника выходит 48, все плачевно закончится, скорее всего сразу.
Если под присмотром вольтметра, то можно. Зарядник должен ограничивать ток - этого вполне достаточно для зарядки, а достижение верхнего предела по напряжению (4.2В*10) сидите и отлавливайте на вольтметре. :exactly: Можно даже от 220В через диод и лампочку. И с вольтметром хорошим.
Дружите с Ардуино - сделайте релейный "отсекатель".
Althair
Нельзя. Точка. СОВСЕМ.
Человек, задающий такие вопросы, априори не особо разбирается в вопросе. Поэтому, воизбежание тяжёлых последствий, единственно верный ответ - НЕЛЬЗЯ, безо всяких оговорок.
[user]edw123[/user], диверсант!
Цитата: Сказ про Федота-стрельцаЯ давно антиресуюсь,
Ты не засланная к нам?..
:laugh:
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Dorn
Перед началом сыр-бора, хорошо бы автору озвучить химию аккумулятора, а потом уже спецам срач-правду разводить. Потому как свинец и никель с успехом можно заряжать, с минимальными предосторожностями иприбамбасами.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Althair
[user]Dorn[/user], самокат Minimula со свинцом? Оррригинально-с  ;-D
Dorn
[user]Althair[/user],
Не все имеют данный девас, а вот аккумуляторы, все, и я в том числе, причём разнообразной химии.
Цитата: Althair от 17 Март 2020 в 22:38
[user]edw123[/user], диверсант! :laugh:
Ну есть немножко. B-)
Мало ли что человек умеет, может он очень пунктуален и внимателен - запросто без особых знаний в электричестве вольтметр сможет контролировать с точностью до 0.01В. :exactly:
Хотя... там наверное бмс может отключить по верхнему порогу и тогда даже и на вольтметр не особо пристально придётся смотреть. :pardon:
Dorn
Купить из поднебесной  DC-DC с режимами СV/СС , вывести  два провада от  конденсатора фильтра, настроить преобразватель на  42 в и заряжать.
Althair
Просто ТС в первом посте явно указал, о каком самокате идёт речь
Добавлено 17 Март 2020 в 23:15
Покатывай ко мне, у меня лишний как раз для 10s валяется на 1.5А
Или шурши на zapas-m, там этого добра полно.
Вот это именно то, на что надеяться никогда не нужно.
А принять все меры, чтобы не доводить срабатывания бмс вообще.
Ну у меня просто нет бмс... нафига она тогда вообще нужна если даже перезарядку не отсекает? %-)
Althair
Цитата: Althair от 18 Март 2020 в 00:59
Диверсант-камикадзе?  O_O
Не, зарядник с балансиром и пищалка поячеечная. :-P
G.E.na
.сделать переключатель 36\48 в подключать подстроечник в делителе цепи ос
.про это .на тытрубе полно роликов
