avatar_13_chip_13
Замена или модернизация TF-100
Автор 13_chip_13, 18 Март 2020 в 16:33
13_chip_13
Какая то очередная разновидность протокола обмена значит. Ну конечно БК посылки не получает значит и скорость с чего бы показывать. Но tf100 показывал обрыв связи всегда. Уверены что смониторили uart правильно?
greenrat
Да вроде правильно - пакеты по своей структуре повторяются. Скорость обмена 9600. Подсоединялся через резистор 1кОм на ножку TX силового модуля через USB<>Uart переходник.
03 10 01 0F 00 00 00 00 24 6A 00 00 00 07 8B DF
03 10 01 0C 00 00 00 00 24 67 00 00 00 07 8C D6
03 10 01 39 00 00 00 00 24 94 00 00 00 07 8D 11
03 10 01 36 00 00 00 00 24 91 00 00 00 07 8E 18
03 10 01 3B 00 00 00 00 24 96 00 00 00 07 8F 13
03 10 01 38 00 00 00 00 24 93 00 00 00 07 90 0A
03 10 01 35 00 00 00 00 24 90 00 00 00 07 91 05
03 10 01 42 00 00 00 00 24 9D 00 00 00 07 92 7C
Я тоже удивился этим моментом. Т.е. пульт все таки как то понимает ответ.
13_chip_13
Да может и не принимает ничего и ошибку связи не показывает. Для этого надо физически разорвать линию связи от контроллера к БК посмотреть, потом её восстановить и разорвать линию от БК к контроллеру и посмотреть.
greenrat
Цитата: 13_chip_13 от 11 Июнь 2025 в 22:29Да может и не принимает ничего и ошибку связи не показывает. Для этого надо физически разорвать линию связи от контроллера к БК посмотреть, потом её восстановить и разорвать линию от БК к контроллеру и посмотреть.
Без ответа силового модуля пульт выдает ошибку 6. Так что с проводами все нормально.
Написал прожку эмулятор под винду. Подсунул пульту сначала второй протокол, потом третий что у меня на силовой плате. Со вторым скорость отображается. А с третьим нет. Проверял пакет третьего на контрольную сумму - все нормально. Все совпадает. Т.е. получается контроллер силового модуля видит команду от пульта и исполняет ее (колесо крутится), а вот пульт походу нет. Теперь придется либо искать пульт с поддержкой 3-го протокола (а это еще тот квест) либо шаманить какое то промежуточное решение.
ILICH2010
Подскажите с подключением lcd qs-s4
Провода на контроллере:
F5
F4
SD
GND (минус)
VCC
B+ (плюс)
Провода на lcd:
DS
BAT (плюс)
RX
TX
HALL
GND (минус)
PR0Ka3HuK
Подскажите какой пункт меню в TF-100 6пин (u-41.8 видимо прошивка) отвечает за отключение датчиков холла? Самокат куго м2, полная замена контроллера и курка газа(пк) от модели куго м4. Контроллер TF-100-FD-EABS Electron. Сейчас висит ошибка E-001 соответственно, т.к в моторе куго кирин м2+ нету датчиков холла с завода
Max Speed
Привет народ моя плата  Emeter V1.6 там две конденсаторы на коротком замыкание это нормально?
13_chip_13
Цитата: Max Speed от 09 Янв. 2026 в 20:17Привет народ моя плата  Emeter V1.6 там две конденсаторы на коротком замыкание это нормально?
Кз всегда ненормально.
Max Speed
Цитата: 13_chip_13 от 12 Янв. 2026 в 15:34Кз всегда ненормально.
проверил на короткое замыкание ножки VCC и GND на обе чипы там тоже КЗ можно ли прошивать микросхемы если заказать их?
