Нужен совет по МК и контроллеру
Автор lalushkin, 21 Март 2020 в 18:51
lalushkin
Неделю назад поменял контроллер на 18А 350ватт 48v и купил новый АКБ 60v 17A. Порадовала скорость (50-55 км/ч) и дальность поездки (65-70 км)
Предложили купить МК 1000ватт 20 дюймов спицы,  или 1500 ватт 20 дюймов спицы (разница в цене небольшая)
Вопрос знатокам: какой контроллер мне нужен для первого и для второго МК,  чтобы ещё немного скорость поднять(60-70 км/ч достаточно), чтобы ни МК ни контроллер не перегревались и подобное. Размер контроллера не смущает,  даже если он не поместится в родной домик)))  под АКБ.
Насколько я понимаю МК должно быть на 48v,  чтобы скорость поднять за счет АБК 60v,  тогда какой контроллер? На 48 или на 60v?  Мощность и ток какие должны быть у контроллера?
Заранее спасибо за советы и возможно за ссылки где на алиекспресс заказать комплект и подобное.
serg79
Цитата: lalushkin от 21 Март 2020 в 18:51поднять(60-70 км/ч достаточно),
лучше страховку жизни купите    у вас  и так  скорость запредельная для  складного  велосипедика пожалейте своих  близких .
вот вам симулятор где можно подобрать мощность напржение https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?motor=MX4503&batt=B7223_AC&cont=C40&grade=0&wheel=20i
lalushkin
Цитата: serg79 от 22 Март 2020 в 13:06лучше страховку жизни купите    у вас  и так  скорость запредельная для  складного  велосипедика пожалейте своих  близких .
вот вам симулятор где можно подобрать мощность напржение ссылка
))) Мне почти скоро (ежели доживу)  52 годика бахает,  может моя бестолковка ( что на плечах ношу) и не шибко соображает за страховку и скорость и подобное,  но...
Ну очень хоцца хоть на старость годков, по прямой и ровной дороге проехаться со скоростью 60-70 км/ч и получить чутка адреналина в застаревшую кровь)))
Ссылку смотрел...  Там всё на вражьем языке,  да и с переводом не все понятно...
Это примерно как я понял,  то 1.5 кватное МК  48v,  с контроллером 40А (а на сколько тогда ватт и вольт контроллер?) и АКБ 60v 17A смогут разогнать до 60-70 км/ч колесико???
newsky526
Цитата: lalushkin от 21 Март 2020 в 18:51чтобы ещё немного скорость поднять(60-70 км/ч достаточно),
Начните с батареи,иначе не поедет так быстро. Или даже если и поедет,то недалеко и недолго.
Добавлено 22 Март 2020 в 21:41
Хотя,лучше к этому совету прислушайтесь.
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max #Infenion EB309# + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
e-scooter
[user]lalushkin[/user], вы уже достигли почти невозможного максимума скорости на вашем  велосипедике. Не советую ничего менять, быстрее он не поедет. Подозреваю что и этот контроллер долго не протянет, обычно контроллеры 36-48 не рассчитаны на 60в и то что он ещё не бахнул - чистое везение. Ну и как уже сказали, рама эта опасна для высоких скоростей.
