Отличие 5065 моторов
Автор grandm1lky, 25 Март 2020 в 15:22
grandm1lky
Подскажите пожалуйста в чем отличие между этими двумя моторами: https://pandao.ru/product/6dba162e-0bdf-40bc-9d00-3b0a02c1985c?d=7cb2f1aa-2bef-4ad4-b9a0-dba66d55407e и https://pandao.ru/product/6c7dd06d-e9ca-4236-8cbf-77f2791fff00?d=d95cfd84-4c6a-4451-aaf3-c1ca3f4de855
Кроме внешних, почему у красного 200Вт а у черного 1820Вт? И будет ли работать красный от батареи Lipo 6s 22.2v ?
Alex75
Один - в закрытом исполнении: вентиляции нет, охлаждения нет, поэтому и номинальная мощность маленькая. Второй - в открытом исполнении, с принудительным охлаждением. Ещё имеет значение какой KV у мотора. Оба будут работать от 6s.
Бесщеточный синхронный мотор я же тебе показывал. Только Ф44*L60, 1200Вт, KV 350.
kor
Цитата: grandm1lky от 25 Март 2020 в 15:22Кроме внешних, почему у красного 200Вт а у черного 1820Вт? И будет ли работать красный от батареи Lipo 6s 22.2v ?
Указание мощности без привязки к оборотам мотора на которых она получается, либо без указания рабочего момента мотора, мало о чем говорит. У красного мотора указан и момент и обороты (не явно, но указано Кv  и напряжение), поэтому для него все можно посчитать. Для первого мотора момент не указан , но можно принять его таким-же, 1-2нм (так-как размеры роторов у них одинаковые)  и посчитать все остальное. Результаты в таблице, там-же результаты скорости и тяги красного мотора при 24в.
slav
Цитата: grandm1lky от 25 Март 2020 в 15:22И будет ли работать красный от батареи Lipo 6s 22.2v ?
Крутиться то будет , а вот по работе - опишите условия применения , тогда можно будет помочь !  :bw:
grandm1lky
Передача вращения непосредственно на покрышку велосипеда 29"
grandm1lky
Цитата: Alex75 от 25 Март 2020 в 16:41Бесщеточный синхронный мотор я же тебе показывал. Только Ф44*L60, 1200Вт, KV 350
Хотел найти в точности как у Folken'а, но фирмы turnigy нигде нету,  на 275kv тоже нет, единственное похожее что нашел это вот на 270kv
slav
Если непосредственно ротором , то тяга 5-10 кг , поданным [user]kor[/user], скорость до 60 км\ч (если по ветру ;-)) .    :exactly:
Это даже и не заметно будет. Годится вполне и диапазон 200-400. Тем более именно Турниги вообще не важно - любой производитель.  Лучше всего с более толстым валом, там и подшипники будут понадёжнее.
Детали про мощность, момент - надо уточнять, про них уже написали.
kor
Цитата: grandm1lky от 26 Март 2020 в 17:00Передача вращения непосредственно на покрышку велосипеда 29"
при батарее 22в выходит примерно так: красный мотор с наружным 70мм и Кv=90    -  21кмч, тяга 3-5.8кг
        красный мотор с наружным 70мм и Кv=60  -   14кмч, тяга 3-5.8кг
Черный мотор с Kv=270 и наружным диаметром 50мм     - 44км/ч, тяга 4-8кг
grandm1lky
Спасибо большое
Диаметр неплохо меняется колечками, это если надо поднять скорость. И даже можно кпп сделать - на половину мотора надеть колечко и передвигать мотор в нужное время на нужный диаметр. :exactly:
Alex75
Достаточно муторно реализовать, да чтобы ещё на ходу... Я заморочился сменой роликов разного диаметра, а двигатель - сбоку...
Не на ходу, скорее на месте, под следующий участок трассы. На ходу - тогда надо бесступенчатый конус делать, но появится осевой момент.
slav
Цитата: grandm1lky от 27 Март 2020 в 11:23Спасибо большое
Если собираетесь много ездить , то придётся часто покрышку менять . Такой привод её ,,мутузит,, !  :exactly:
Пользователи вроде особо не жаловались на катастрофичное ухудшение, но в принципе конечно.
