Комплект на 20 кг тяги
Автор Plaiss, 26 Март 2020 в 23:03
Plaiss
Уважаемые гуру, подскажите  недорогой проверенный комплект электромотор+аэровинт на примерно 20 кг тяги. Задумка использовать его как дополнительный двигатель для переползания через заросли водорослей на лодке. Режим: поднимаю основной двигатель, до пяти минут рубилова по водорослям, а далее перехожу обратно на обычный двигатель ПЛМ. Водоросли в основном под водой и без опущенного винта сильного сопротивления создавать не должны. Думаю что 400lbs (18 кг) должно хватить.
slav
Цитата: Plaiss от 26 Март 2020 в 23:03Думаю что 400lbs (18 кг) должно хватить.
Попробуйте свою лодку безменом по ним протащить, с полным весом , чтобы не войти в неоправданные расходы .  :bw:
Plaiss
Мысль такая была, но возможности пока нет. Ок, отложу вопрос до мая
Plaiss
Цитата: slav от 29 Март 2020 в 09:45
Если водоросли слишком часто встречаются . можно передвигаться от парамотора (только) .  :bw:
Б\У  прикупить , сил на 25 .
Нет, водорослей не много, но против течения преодолеть участок даже в 20 метров крайне тяжело: вязнет и винт и весло.
slav
#4
Такой вот принцип можно рассмотреть , он и на чистой воде неплохо идёт и даже в камышах хорош .  :bw:
Как можно видеть с помощью хитрого эксцентрика плици разворачиваются так, что на протяжении всего рабочего сектора они располагаются перпендикулярно (или близко к нему в крайних точках) к поверхности воды. Такой подход позволил достичь примерно 70%-ной эффективности гребного колеса
Даже на ножном приводе хорошо ускоряется !
Plaiss
Гребное колесо - действительно занимательная альтернатива :) Но всё же, неужели никто не сталкивался в реальной жизни с комплектом электромотор+винт примерно такой тяги, ну плюс минус 5 кг. Хотелось бы пока сидим на самоизоляциях прикинуть и по массе и по габаритам и по цене. Подкиньте пример пожалуйста, если имеется
slav
Цитата: Plaiss от 07 Апр. 2020 в 22:22
\\\\\Подкиньте пример пожалуйста, если имеется
Возможно это !  :bw:
https://paraplan.ru/forum/topic/107396
Буратино
есть калькулятор расчёта мощности эл.движка для подъёма груза? Как стелать расчет летательного средства для вертикального взлета?
Нет такого калькулятора.  Тяга винта больше массы аппарата. Мощность мотора=кпд винта*тягу винта*скорость подъёма.
Водномоторник
