какой контроллер нужен для конфига:
Автор grandm1lky, 31 Март 2020 в 20:39
grandm1lky
Батарея: из 6 ячеек LG 16AH на 22.2v https://small-china.ru/lgx16/
Двигатель: https://pandao.ru/product/6c7dd06d-e9ca-4236-8cbf-77f2791fff00?d=d95cfd84-4c6a-4451-aaf3-c1ca3f4de855
Вопрос: подойдет ли к этому всему такой контроллер? https://pandao.ru/product/0ad85fe6-b46f-4324-9c24-306217c0c3b1?d=c61be9c7-8518-43c5-ae2d-13dfadf1868a
Если нет, то какой нужен?
Использовать на чём хотите? Самокат? Привод на колесо какой будет? Контроллер лучше бы велосипедный, а не авиационный.
grandm1lky
Цитата: edw123 от 01 Апр. 2020 в 01:26Использовать на чём хотите?
передача вращения на непосредственно на покрышку велосипеда 29"
saska
#3
Такое решение по мне так тупиковое (фрикцион). Можно с тао набрать для электрификации менее чем на 10тр. (подвесной)
Двиг 1000 +доставка, аккум 5000+доставка, Контроллер 200р.
Тогда комплект вполне годный. Только контроллером как управлять будете? Тестер руль-машинки нужен тогда ещё. Неплохо бы ещё сделать какой-то "блочок" для реализации отключения газа при торможении.
Велоконтроллер, кмк, всё равно был бы не хуже. Может и подороже, но ничего доделывать не надо, расчитан на длительную нагрузку, имеет все нужные сервисные цепи.
grandm1lky
Цитата: edw123 от 01 Апр. 2020 в 10:53Велоконтроллер, кмк, всё равно был бы не хуже
Та я бы с радостью поставил обычный контроллер от электровелосипеда, но мне сказали что:"можно использовать распространённый велосипедный китайконтроллер для мотор-колёс, но тогда его ещё надо "подружить" с модельным двигателем, эти контроллеры неохотно крутят низкоиндуктивные многополюсные двигатели". Слово "подружить" меня сразу отпугнуло, поэтому я подумал что на модельный двигатель нужен только модельный контроллер.
Добавлено 01 Апр 2020 в 18:28
Цитата: saska от 01 Апр. 2020 в 10:29Такое решение по мне так тупиковое (фрикцион). Можно с тао набрать для электрификации менее чем на 10тр. (подвесной)
Вот именно в бюджете и проблема,  за 10тыс. было бы просто идеально. Можно по-конкретнее?
Если про 2Квт, то это совсем не 10000, а скорее под 50000.
10 - это самый простой вариант вроде 350-500вт.
Согласование с контроллером - это конечно вопрос не 100%, но тяжелый медленный модельный - это уже не так далеко от редукторного веломотора. Батарея, кстати, нужна совершенно одинаковая по ёмкости и токоотдаче и модельный подход тут не очень годится, поскольку обычно модельные на меньший срок службы и на веле лучше бы их больше 1С-2С не нагружать, т.е. про 100А лучше сразу забыть.
saska
Цитата: grandm1lky от 01 Апр. 2020 в 18:25Можно по-конкретнее?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.613376e4w7sRMJ&id=15947316613&ns=1&abbucket=10#detail    двиг с контроллером и ручкой газа, доставка дороговата.
Отъездил на таком двиге лето с цепным приводом к педалям, сейчас снял редуктор, буду ставить через ремень сразу на заднее колесо. Скорость на 500w двиге 60, 70 кратковременно. Терпит 50A
Конечно, чтоб поставить нужны некие навыки.
Аккумы https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4004-17918391561.13.191d5a5bwb467A&id=584323758322  (можно выбрать другие)
БМС https://item.taobao.com/item.htm?id=569765207147   супер дешевая и работает. (использую только для зарядки)
И того: С учетом доставки в 10тр укладываемся, только, что там с таможней, когда откроется не понятно.
