Передача крутящего момента
Автор Artecd, 03 Апр. 2020 в 22:02
Artecd
Приветствую.
Есть идея из двух (мотор редуктор стеклоочистителя маз 24V, 24.5 Нм)
Собрать тележку.
Вопрос в передаче крутящего момента через возвратно-поступательные движения что создаёт мотор стеклоочистителя, когда крутит свой рычажок (аналогично у паровоза приводится в движение колесо).
Правильно ли то - чем ближе к внешнему диаметру колеса передача возв.поступ. движений, тем легче мотору его крутить, относительно, передачи момента через шкивы-ремень или напрямую на ось мотора навесить колесо?
Позволит ли такая передача момента использовать слабый 70-90w мотор, но при этом получить не хилое усилие в итоге.
О скорости тележки речи не идёт.
stels
Ничего не получится. Нарисуй и сам поймешь. Если нет, то любые самоделки тебе противопоказаны.
Цитата: Artecd от 03 Апр. 2020 в 22:02
Вопрос в передаче крутящего момента через возвратно-поступательные движения .
С рычагом можно только на одинаковом диаметре. Крутить-то легче, но рычаг пойдёт назад и колесо обратно потянет с этой же стороны оси. :pardon: Надо шкивами или через фрикцион на покрышку колеса.
slav
Artecd
Пока искал как называется этот метод передачи момента - шатунный привод колеса, нашел такую штуку
https://h5.aliexpress.ru/item/32949917838.html
Конечно стоит оч дорого в сравнении с мотором стеклоочистителя)
На моторе стеклоочистителя уже есть возв.пост. движения, чтобы передать их на колесо нужен промежуточный шарнир (вверх-вниз), чтобы мотор не потянул колесо обратно как тут написал человек.
Добавлено 04 Апр 2020 в 09:10
Цитата: slav от 04 Апр. 2020 в 08:41Видимо речь про это/!
Ну лучше шарнир на колесе вместо толкания зубьев шестерен.
