Железофосфат с вольтажом 3.5 - это сколько процентов заряда?
Автор Fortune, 13 Апр. 2020 в 02:22
Fortune
Хочу себе собрать батарею LiFePo4 12s. При том у меня имеется зарядка на 42 вольта. Итого, максимальный заряд с этим блоком получится до 3.5 на каждую последовательную секцию вместо положенных 3.6. Много ли я при таком вольтаже теряю заряда? Слышал где то, если железофосфат недозаряжать - это благоприятно скажется на его сроке службы. Но вот о каком недозаряде шла речь - я наверняка не знаю. Что скажете?
serg99
_claw
#2
лифер нелюбит глубокий разряд, DOD.
недозаряд больше любят кобальт и марганец
SkeptiK
выше 3.35 - меньше процента заряда. Причем те же самые, так любимые вами Хедвеи - всегда сбрасывают сами все что выше 3.35В - видел минимум четыре разные партии - все вели себя именно так.
А вообще недозаряжать лифер это просто идиотизм. Он даже если его перезаряжать и переразряжать будет жить дольше вас.
Fortune
Не, буду вот на этом чуде собирать https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/26650/jgne-26650-3600mah-10-2a-lifepo4.html в 3 параллели. Для первой своей батареи самое оно. Видимо, придется отдельную зарядку для лифера докупать.
Focke-Wulf
Цитата: SkeptiK от 13 Апр. 2020 в 11:44А вообще недозаряжать лифер это просто идиотизм. Он даже если его перезаряжать и переразряжать будет жить дольше вас.
Правильно я понял что для большей долговечности лифера его не нужно эксплуатировать в пределах 30%-90% заряда как Li-ion аккумуляторы?
Неправильно. Это, если отвечать корректно на поставленный вопрос.
Ибо, сужение допустимого диапазона, его сдвиг к средней точке удлиняет срок службы любого лития.
Но, как верно было подмечено выше, качественный ЛЖФ, оч. живуч. Увеличивать его срок службы  - недозардом, спорная идея.
Правильней, как писал [user]_claw[/user], не разряжать в ноль, есть мнение, что это скорее добьет железный литий.
По крайне мере, на форуме описывалось много и оч. много случаев, когда ЛЖФ помирал также быстро, как и кобальт., т.е. за 3-5 лет нечастой эксплуатации.  :bn:
Focke-Wulf
Цитата: илс от 18 Апр. 2020 в 09:49Ибо, сужение допустимого диапазона, его сдвиг к средней точке удлиняет срок службы любого лития.
Спасибо!
Какой минимальный и максимальный пороги напряжение рекомендуются?
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: Focke-Wulf от 18 Апр. 2020 в 10:16
Спасибо!
Пороги на ЛЖФ оч. условные, т.к. кривая разряда почти плоская. Ниже 2,7 и выше 3,4 энергии почти нет.
Но заряжать рекомендую до упора, долго при этом, не кипятить.
Следует понимать, что при 3,5В балансировки не будет, а значит есть вероятность накопления разбега, т.е. потери реальной емкости бвтареи.... :pardon:
rzaviy
Цитата: илс от 18 Апр. 2020 в 10:39Следует понимать, что при 3,5В балансировки не будет, а значит есть вероятность накопления разбега, т.е. потери реальной емкости бвтареи....
Опираясь на свой опыт,как раз БМС рубает на уровне 3,5 все каналы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Focke-Wulf
Почему не будет балансировки, СмартБМС разве не выполняет такие задачи?
Смарт выполняет, конечно...я про обычные, стандартные, БМС.  :-)
Добавлено 18 Апр. 2020 в 10:56
Мой опыт говорит о другом. Даже при 3,65 не происходит отключение. Ближе к 3,85  и это указано в большинстве спецификаций на али.  :exactly:
rzaviy
[user]илс[/user], когда проверял,тестировал свой акб,проходил по всех ячейках по шлейфу,при подключенной зарядке(уже в режиме балансирования),то при зажигании всех светиков на всех  банках  было по 3,5 вольта(точность китай мультиметра,до сотых)
Возможно у меня такая БМС.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
