Достался не рабочий электровелосипед. Хочу восстановить.
Автор TheAxial, 15 Апр. 2020 в 10:27
TheAxial
По словам старого хозяина он выписал комплект включающий в себя электромотор, контроллер, аккумулятор-бутылку, и обода (которые он приобрел у одного из участников этого форума, занимающегося распространением комплектов). Собрал, проездил 2 сезона, потом он перестал у него заряжаться и спустя несколько лет он отдал сей девайс мне.
Я его осмотрел и вот такие у него характеристики (по нанесённым на комплектующие данным):
Редукторное мотор-колесо(переднее): 36В, 350В.
Контроллер: 36В, 350 ватт.
Аккумулятор (пакетный. Т.е. не из 18650) на 54.6 вольт и заряжен на 50 вольт(заменил мультиметром).
Зарядка: 54.6 вольт 2А.
Удивило, что контроллер с колесом на 36В, а аккумулятор с зарядкой на 54.6 и ведь как-то предыдущий владелец на нем ездил...
Симптомы:
Если чуть-чуть повернуть ручку газа, то крутится, а если чуть сильнее нажать, то крутится, останавливается, крутится, останавливается... С промежутком в 1-2 секунды.
Если колесо нагрузить(упёр его к полу), то медленно оно шлифует, но если чуть сильнее, то так-же крутится и останавливается. Как-будто защита срабатывает, но не у аккумулятора. Там есть индикация напряжения и она не гаснет, когда мотор-колесо переставало поддерживать обороты.
Есть мысль пересобрать этот аккумулятор на 36 вольт и найти зарядку(если же проблема только в аккумуляторе).
Помогите пожалуйста с решением данной проблемы.
TheAxial
e-scooter
Я бы контроллер поменял. Нужен на 48в. Ну и желательно наверняка знать что батарея рабочая. Хотя бы поставить вольтметр и смотреть падение напряжения под нагрузкой.
Да, батарею нужно тестить под нагрузкой...смотреть просадку.
Если она держит мощность, менять контроллер, он недорогой. Как вариант брать программируемый, чтобы душить фазный.
В МК встроить термодатчик.  :hello:
TheAxial
Цитата: e-scooter от 16 Апр. 2020 в 18:34Ну и желательно наверняка знать что батарея рабочая. Хотя бы поставить вольтметр и смотреть падение напряжения под нагрузкой.
Цитата: илс от 16 Апр. 2020 в 19:05Если она держит мощность
Спасибо большое за ответы. Завтра проверю батарею и отпишусь о результатах
