Разная токоотдача после заряда 1С и 0.2С
Автор Volto-Bike Tbilisi, 19 Апр. 2020 в 12:01
Volto-Bike Tbilisi
Видел кто подобное?
18650 5С, в ночь зарядка 1.5А, днем юзаю 10А. После зарядки 10А наблюдается токоотдача на 10-15% меньше.
Что скажут химики?
SkeptiK
Температуру ячеек посмотри в первом и во втором случае и все станет понятно
Volto-Bike Tbilisi
при 1С заряде температура не более 40°С
LeoDron
#3
Цитата: Volto-Bike Tbilisi от 19 Апр. 2020 в 12:01
Видел кто подобное?
Что скажут химики?
Напряжение на батарее после зарядки разными. токами  и отстоя 5-10 равные?
Какой разбаланс на ячейках?
An1965
[user]Volto-Bike Tbilisi[/user], 10а, это фаза CC, а до фазы CV зарядка доходит в этом случае?
Volto-Bike Tbilisi
ЦитироватьНапряжение на батарее после зарядки разными. токами  и отстоя 5-10 равные?
Да, тк в этой бмс похоже пассивная балансировка.
ЦитироватьКакой разбаланс на ячейках?
0.01 - т.е. разбаланса нет в обоих вариантах.
Цитировать10а, это фаза CC, а до фазы CV зарядка доходит в этом случае?
фаза процесса СС на смартБмс и обычном бмс с амперметром смотрится одинаково - до 4в ток с 10А плавно падает до 1А, дальше еще час на CV.
Как по мне это немного странно, но ведь именно БМС понижает ток в зависимости от роста напряжения же...
SkeptiK
Invar
У меня на планшете тоже буква "Йо", ну типа Е, только с двумя точками вверху отстутствует. :kidding:
Volto-Bike Tbilisi
ЦитироватьПизд___ж
обоснуйте троллинг ))
если дать заряд общим напряжением выше 54.6 для 13с, то при дохождении до отметок выше 4.25 на серии - бмс начинает греться и стравливать их до 4.20, как только достигается порог 4.25. В смартБмс можно хоть 4.5 поставить, если не жалко "квартиру" )))
SkeptiK
Тебе задали вопрос - ты на него ответил положительно. Я заявляю, что ты обманываешь.
Чтобы попробовать убедить меня в обратном попробуй для начала ещё раз ответить положительно на заданный вопрос, но уже развёрнуто. Чтобы мы не гадали какое у тебя «да».
LeoDron
[user]Volto-Bike Tbilisi[/user],  напряжение батареи в случае с литий-кобальта  определяет степень заряда акумулятора.   Если напряжение после зарядки током 1.5 и 10А (стоит подождать еще минут 5-10, иногда нужно даже дольше для стабилизации напряжения и температуры)  одинаково, то и ёмкость будет равная.  Поэтому и правильно что  "не доверяет" [user]SkeptiK[/user] твоему "Да". И я, кстати, тоже сомневаюсь, как и величине разбаланса в 0.01В  :pardon:
Volto-Bike Tbilisi
ЦитироватьЕсли напряжение после зарядки током 1.5 и 10А (стоит подождать еще минут 5-10,
Дожидался пока потребление станет меньше 0.03А (походу сам бмс столько и жрет)
Цитироватьиногда нужно даже дольше для стабилизации напряжения и температуры)  одинаково, то и ёмкость будет равная.
Так речь не про емкость, а про разную пиковую токоотдачу.
ЦитироватьИ я, кстати, тоже сомневаюсь, как и величине разбаланса в 0.01В
4.19-4.20
приедет новый смарт на 13 серий - выложу скриншоты
LeoDron
Цитата: Volto-Bike Tbilisi от 20 Апр. 2020 в 13:39Так речь не про емкость, а про разную пиковую токоотдачу
и каким образом определялась пиковая токоотдача?
SkeptiK
Цитата: Volto-Bike Tbilisi от 20 Апр. 2020 в 13:39ак речь не про емкость, а про разную пиковую токоотдачу.
огонь!
yurgen
Оперировать нужно не абстрактным " токоотдача"  , а конкретным - величиной внутреннего  сопротивления .
Замерьте , ( если умеете ) , тогда и продолжим разговор.
80км/ч
> 70 000 км
Volto-Bike Tbilisi
Цитироватьа конкретным - величиной внутреннего  сопротивления
я уже боюсь весь пак к 200 ваттному тестеру электронной нагрузки подключать, т.к. дашь случайно больше 3.5А нагрузки и меняй нагрузочный полевик вместе с опер-усилком... зато сопротивление показывает в процессе всего разряда как часы.
приедет новый смарт - все покажет сам
а вот просадочное напряжение отличается где-то на 1В при нагрузке 25А.
SkeptiK
[user]Volto-Bike Tbilisi[/user], слушай, ну прекращай рассказывать о чудесах. Их нет. А есть факты. И факты следующие:
1. при одинаковом вольтаже (поячеечно) заряд "отлежавшейся" батарейки одинаков.
2. при одинаковом заряде батарейки просадка по напряжению на одном и том же токе будет одинаковая.
Теперь сам расскажи, что из написанного у тебя не соответствует заявленному мной.
В приведенных фактах КАЖДОЕ СЛОВО ВАЖНО
yurgen
Цитата: Volto-Bike Tbilisi от 21 Апр. 2020 в 11:40а вот просадочное напряжение отличается где-то на 1В при нагрузке 25А
Ну дык на основании этих данных и вычислите вн. сопр.
Вас очень трудно понять , вы говорите одно , думаете другое , а делаете вообще не понятно что .
80км/ч
> 70 000 км
