Подскажите по контроллеру
Автор Мегаладон, 23 Апр. 2020 в 22:00
Мегаладон
Контроллер работал на литии подавалось на него 54.6 вольта при полном заряде , сейчас хочу поставить lifepo4  вольтаж вырастит до  58,4 (16s) вопрос в следующем есть ли вероятность что контроллер этот сгорит??? Контроллеры от самоката полноприводного. Зарание спасибо.
nitro263
Сгореть не должен в любом случае при таком невысоком превышении напряжения. Там по входу стоят конденсаторы наверно на 63 В. Другое дело, насколько надёжная там стоит схемка стабилизации и питания внутренних нужд контроллера. Она может начать подглючивать. В общем в наше время можно только методом проб и ошибок что-то познать.
Полноприводный пепелац на базе CUBE Attention blackngreen 29''. Перед: MXUS MX01; зад: MXUS XF19 (GDR-19); 2 контроллера Mark I; батарея: 48 В, 20,8 А*ч, дисплей LCD8h, работает только с 1 двигателем. Max дальность: 110 км, max скорость: 52 км/ч.
new31
Здравствуйте. Интересует следующий вопрос: можно ли bldc контроллер, рассчитанный минимум на 48 вольт переделать на напряжение 24 вольта или любое другое, ниже 48 вольт. Если я правильно понял, то в схеме стоит понижайка на напряжение для микроконтроллера и питания драйверов силовых ключей. Предполагаю, что нужно изменить номиналы делителя напряжения на какой-то из ног микроконтроллера. Прошу совета профессионалов.
