4WD GoKart
Автор PAV, 27 Апр. 2020 в 01:21
PAV
Цитата: cfyz от 15 Фев. 2021 в 10:58
Здравствуйте. Спицы обрезали и загибали крючком? Покажите крупным планом место стыковки колеса гироскутера и спицы.
Ох, редко я стал заходить ;)
Обрезал и загибал.
Вот на фотке хорошо видно
Добавлено 06 Авг 2021 в 15:36
В общем мудрить не стал. Разобрал колесо 12 дюймов и все пошло в дело.
Разобрал колесо гирика, насверлил отверстий 3мм по самому краю. Помнить, что отверстия на одной стороне смещены наполовину по отношению к отверстиям на другой.
Спицы такого размера найти нереально.
Взял и обрезал имеющиеся.
Сделал красиво, крючком на конце.
От обода до отверстия в диске 34мм.
Инструкция по оспицовке есть на Youtube.
Процесс оспицовки долгий. Два колеса несколько часов мурыжил.
Первый вариант разлетелся, когда в поворот юзом зашел.
Пришлось брать другие спицы, резать, загибать и оставлять длинные кончики.
Не так красиво, как было, но, надеюсь, надежно.
По процессу - вставляем все спицы и накидываем ниппеля. Закручиваем по кругу почти до конца. Зажимаем ось в тиски, рядом на магнит линейку (уголок) и смотрим биения. Где горб, подтягиваем, где меньше радиус, отпускаем. По одному обороту сначала и по половинке в конце.
Чем лучше подгоним, тем меньше биений.
Как-то так.
Добавлено 06 Авг. 2021 в 15:38
Еще фотки проекта.
sasakr
добрый день, не покажите конструкцию поворотного кулака
PAV
#20
Постепенно пришел к мысли, что хочу помощнее подвеску. Надо делать на рычагах. Такого рода это баловство для асфальта, не более. Даже грунтовка уже не комфортно.
Не сразу увидел.
Экхм, вы про крепление колеса?
sasakr
спасибо за фотографии, по поводу комфорта я планирую на колеса ставить 13дюймовую покрышку(после десятой резины на задней оси даже с амортизаторами это небо и земля), думаю это будет комфортнее чем пружина на поворотном кулаке. рычаги это хорошё но: труднее, гораздо тяжелее по весу, да и увеличивает габариты ( как минимум длину)
ILYANOV
Цитата: sasakr от 10 Сен. 2021 в 09:56фии, по поводу
поверьте мне на слово, пружины намного лучше гасят ударные нагрузки  на скорости, чем толстые колеса
тем более не забывайте про меньший изгиб рамы, и вывешивание колеса на жёсткой раме
я когда делал первые машины только с поворотной передней осью, при наезде на скорости на маленький бордюр, перед машины существенно подбрасывало
такая  же машина с пружинами проезжала без подбрасывания, подпрыгивали только колёса
я рекомендую делать авто с пружинами,  увеличение массы мизерное в сравнении с полной массой авто
единственное уточнение, желательно колесо делать как можно ближе к пружине, потому что чем дальше от пружины тем сильнее перекос в шкворне который не даёт плавно двигаться кулаку
