Может не тот аккумулятор купил
Автор alexoper, 28 Апр. 2020 в 23:11
alexoper
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста на детской электромашине сдохли аккумуляторы(чёрный), купил взамен другие(белый) полностью исправные, но машинка не хочет даже включаться. Может аккумулятор не подходит? Хотя параметры у них одинаковые. Проводка вся прозванивается.
Monstersound
Цитата: alexoper от 28 Апр. 2020 в 23:11Может аккумулятор не подходит?
Должен подойти. Если только китайцы клеммы местами не поменяли.
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
wtd
Цитата: Monstersound от 29 Апр. 2020 в 03:31Должен подойти. Если только китайцы клеммы местами не поменяли.
Для начала надо проверить - а он вообще заряженный?..
зы: на всех акб клеммы помеченые. Перепутать - это надо быть особо одарённым.
alexoper
Клеммы менял местами, хотя там не перепутаешь поставил как было. Заряд проверяли мультиметром на обоих 6.5v и после того как я их поставил включил зарядку стандартную от автомобиля.
SkeptiK
Андрей3
Цитата: SkeptiK от 29 Апр. 2020 в 11:09
зачёт!
Ну может там не все так фатально, может там все ж таки защита какая есть? Хотя почему тогда не работает? :bw:
Добавлено 29 Апр 2020 в 12:14
Проверьте напряжение на акумуляторе под нагрузкой. Бывает такое, что напряжение на клеммах есть, а дашь хотя бы минимальную нагрузку (лампочку какую нибудь) и оно падает практически до нуля.
_claw
шим регуляторы очень боятся переполюсовки. горят на раз
wtd
Цитата: alexoper от 29 Апр. 2020 в 08:06и после того как я их поставил включил зарядку стандартную от автомобиля.
Эээ... т.е. двинул на 6в все 12?..
Или она "умная"...
опять же, переполюсовка...
В общем вам нельзя к электричеству.
Александр CRV
[user]wtd[/user],  скорее всего от детского автомобиля стандартная имелось ввиду.
А вообще тут уже врятли форум поможет после стольких манипуляций. Лучше найти человека который знаком с мультиметром и электрикой.
Проверить предохранители обязательно если есть и проверить оба АКБ лампочкой.  Правильно писали, напряжение может и показывать, но нагрузку никакую не держать если мертвый АКБ.
wtd
Цитата: Александр CRV от 01 Май 2020 в 16:56Проверить предохранители обязательно если есть и проверить оба АКБ лампочкой.
вчера только решал проблему с детской машинкой и подобным же акб.
Нашёл внешнюю зарядку, на 7.5в (да, там можно только до 7.2, но зарядка от бытового роутера и ток там малый, поэтому пофиг), зарядил.
Из защиты - у меня в цепь включен маленький плавкий предохранитель-вставка. Поэтому прежде чем менять АКБ (который скорее всего рабочий) - надо его зарядить, и прозвонить цепь. Там кроме АКБ ещё и хлипкие педальки, и кнопки включения. Отвалиться могло хоть где - результат соответсвующий.
