БМС отключает зарядку раньше времени , дергает - вкл/выкл
Автор Zefff, 29 Апр. 2020 в 12:28
Zefff
Уважаемые  знатоки ! подскажите пожалуйста
Собрал пол года назад  электровелосипед , все работало как положено  заряжало до 41.7
спустя месяц начало заряжать до 40.9 , сейчас заряжает до 40.7
На ручке газа есть вольтметр  и при зарядке он показывает фактическое напряжение. Когда заряд доходит  до 40.7 толи бмс толи зарядка отключает заряд (склоняюсь что БМС). на вольтметре сразу видно что заряд не идет так как напряжение сразу проседает до  фактического уровня заряда 39.8 .Так-же в этот самый момент в зарядке  перестает  шуршать куллер и  светодиод вместо красного загорается зеленым (типо выключается)
Самое интересно что по истечению грубо говоря  двух секунд процесс заряда вновь возобновляется и спустя 3-4 секунды снова отключается . . И так может дергать очень долго , переживаю : не страшно ли для акб такое дергание или для ключа в бмс  который постоянно дергается вкл/выкл .Читал что опорное напряжение может уплыть , проверить это не знаю как , может кто-то сталкивался ? Моя BMS Имеет микросхему и термодатчик .Нагрева или чего-то необычного не обнаружено . Сейчас приходится заряжать до напряжения  39.8  ,в остальном все работает . Вот такие дела
serg99
[user]Zefff[/user], Красивое фото. Разбаланс батареи, оставить на месяц-пусть дёргает раз нет специализированной зарядки типа аймакса с балансировкой.
Zefff
Цитата: serg99 от 29 Апр. 2020 в 12:37Красивое фото. Разбаланс батареи, оставить на месяц-пусть дёргает раз нет специализированной зарядки типа аймакса с балансировкой.
Спасибо ,
Оставил вот   , и через пол часа  интервалы между вкл/выкл сократились  , но батарея в итоге зарядилась лишь до 40.1 . Зарядка  светится зеленым , показания на вольтметре не меняются  . Думаю проблема не решилась так как надо бы получить 41.7в .
[user]Zefff[/user], либо ограничивать ток зарядки до 30-50ма, либо разбирать батарею и править баланс руками.
