Клон самоката Jack Hot, модернизация самоката и переделка батареи.
Автор Сергей56, 04 Май 2020 в 21:47
Сергей56
Достался за смешные деньги самокат Jack Hot 4,4А 24V. Батарея дохлая, хватало на 1 км. Путем замены 4 аккумуляторов удалось выжать из самоката 5 км. на скорости 10-12 км/час при моем весе под сотню.
Решил увеличить батарею до 8,8А.
Вопросы возникли следующие:
- потянет ли штатный контроллер 8,8А
- потянет ли штатный зарядный(29,1V 2A)
Произвел замену штатного заднего колеса на полиуретановое колесо 200 мм., но пришлось пожертвовать 3 см. деки чтоб встало колесо.
При тесте самоката увеличилась скорость на 2-3 км/ч(ехал против небольшого ветра), пробег увеличился на 2 км.
Изготовил заднее крыло из сантехнического угла для слива(пластик), тонковат, но на первое время пойдет.
По батареи:
- на просторах авито наткнулся на объявление о продаже аккумуляторов от "Теслы" по цене 110 руб. за элемент, продавец пишет что заявленная емкость 3000. реальная 2700-2900, не знаю брать или нет
ssilk
Цитата: Сергей56 от 04 Май 2020 в 21:47потянет ли штатный контроллер 8,8А
Контроллеру фиолетова емкость батареи, хоть 888 А/ч. От емкости только пробег зависит.
Цитата: Сергей56 от 04 Май 2020 в 21:47- потянет ли штатный зарядный(29,1V 2A)
Та же фигня... Зарядному все равно что заряжать, разница только во времени. Как максимум - может перегреться, но это уж если совсем чахлое.
odo - 6650 км
Борян
Этим штукам класть... Рама скорее развалится... Ну и надо понимать что ты делаешь когда с литиййоном связываешься
