Не работают поворотники и не крутит колесо
Автор Олпег, 04 Май 2020 в 21:55
Олпег
Приветствую всех.
Коротко предыстория. Купил прошлым летом китайский электроскутер. 2000Вт на 60 Вольт. Аккумуляторы свинцовые - 5шт по 12Вольт китайские 6-DFZ-20. Откатал 3 месяца. В дождь не ездил. Но под дождем он иногда стоял. Хотя после этого без проблем катался дальше. Перед первым снегом затащил домой. Простоял он до декабря в одной комнате. Нужно было делать дома ремонт и перетащил его в другую комнату. Повернув ключ - удивился что табло включилось - значит аккумулятор не сел! Потом в феврале перетаскивал обратно в комнату. В этот раз сел полностью. В конце апреля подключил к сети на зарядку. Стоял так более 10 часов - безрезультатно. Зарядить не удалось. отключил один аккумулятор и поставил на зарядку автомобильным зарядником для свинца, на режим slow, облегченный для мотоциклов. Устройство показало ошибку, что аккумулятор неисправен или его нет на другом конце... Заказал новый аккумулятор на литиевых банках Тесла3.
Подключил - алелуя! Приборка включилась. Все лампочки загорелись. Проверяю - все кнопки работают, сигналка, сигнал, стопы, ближний, дальний,  прочее. Акселератор кручу - колесо не крутит. И поворотники не работают. К слову сказать когда купил его - не работал только один поворотник. А теперь оба. Даже колесо когда прокрутил рукой - скорость показал. Задний ход так же не работает.
Прошу помочь, подсказать в чем может быть проблема.
Предполагаю может какая защита сработала и теперь он не едет. Какая-то разблокировка существует
Сразу скажу - сервисов у нас по ремонту нет. В городе никого даже на простом ситикоко не видел.
Witaliy
Мультиметр есть у Вас? Пользоваться умеете?
Варианты следуют из желания разбираться в электрике. Если упрощённо, то Электрика-наука о контактах. Искать где появляется напряжение при включении чего-нибудь.
Если ничего нет (ни прибора, ни желания) то продать электротранспорт. Потому что из Вашего рассказа ясно одно: не хватает даже базовых знаний по аккумуляторам как минимум. Свинцовые аккумуляторы надо подзаряжать всегда. И не только при хранении. Вы пишите что один заменили на что-то. А другие проверяли?
Witaliy
Прочитал пять раз и оказалось что Вы заменили все свинцовые на один литий. Так правильно. Зарядку тоже правильную надеюсь приобрели.
Остаётся искать отсутствие напряжения при включении каких либо клавиш.
mtv_80
Привет, подскажите пожалуйста как решилась проблема?
