Проблема с зарядкой Kugoo S3 Jilong
Автор gutalin, 14 Май 2020 в 23:06
gutalin
Купили два самоката неделю назад, сразу полностью зарядил оба, сейчас они разрядились и я поставил их на зарядку. В итоге один заряжает , а второй - когда вставил штекер в самокат то зелёная лампочка на заряднике не меняется на красную а так и горит зелёным, естественно на другом самокате всё как надо , с начало красный  и потом зелёный когда зарядился, подскажите в чём может быть проблема? Сейчас оставил так с зелёной лампочкой , вроде слегка зарядил (потому что колёса стали крутится , а до этого не крутились ) но окончательно пока не ясно заряжает он на зелёной или нет
ssilk
Может со штекером проблема, пошатайте его аккуратно... Но вполне возможен и брак ЗУ.
Самокат от второй зарядки заряжается?
odo - 6650 км
gutalin
Зарядки у меня две , пробывал и вертеть и вставлять и менять зарядки и менять розетки, горит только зелёная лампочка, вставляешь в другой самокат - всё стандартно работает
cephal
[user]gutalin[/user], зеленый сигнал означает либо окончание заряда, либо отсутствие контакта между зарядкой и батареей. Первое возможно только при достижении 42В на батарее, второе - множество вариантов. Может гнездо заряда в гусе оторвалось от контроллера (там очень тонкие и хлипкие проводки), либо проблема внутри батареи, например с БМС.
Если самокат на гарантии с пломбами - первым делом обратитесь к продавцу, пусть они при вас проверят батарею на заряд.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
mirau
Такая же тема!!! как решили?
Metamorf
Цитата: mirau от 19 Май 2021 в 18:51как решили?
Когда акккум в черном пластиковом корпусе, там внутри банки ездят, а бмс жестко прилеплена термосоплями. Провода отламываюся от вибрации банок относительно бмс. Починено около 7 аккумов с такой проблемой.
