avatar_Андрей3
Езжу 35 км/ч трачу 8 втч
Автор Андрей3, 22 Май 2020 в 00:33
Linkov1959
user33
Тема потухла нужно апнуть  :-) Велик готов скоро выезжаю на 200км на одном заряде , посмотрим сколько будет расход , но скорость наверное 30км.ч буду держать , педали крутить не хочется . :-)
Molarky23
[user]user33[/user], спинку сделайте,ибо спина затикает быстро. Я проезжал 60 км и спина пцц словно я фуру  разгружал всю ночь
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Vik3
Это индивидуально и не всегда обязательно :) .  Помню 4 года назад когда начинал ездить после 20-30 летнего перерыва всё отваливалось и руки и спина и попа даже после 20км - всё думаю, капец, стар я для этого, но уже через год поездки на 35-55км в день  на рыбалку , по грибы и подводную охоту стали в удовольствие :) .
Андрей3
#473
Цитата: user33 от 05 Июль 2020 в 00:47
Тема потухла нужно апнуть...
Я б даже сказал не потухла а протухла, Дениска чего-то сдулся ни тебе видосов с показаниями ваттметра ни тебе пари, ни тебе признаний что был неправ но прозрел и больше не несу ахинею про 8 ватт*часов.
Я вон успел уже стенд для исследования рекуперации построить и часть испытаний провести
так там три ваттметра, а он до сих пор один-единственный на велосипед прикрутить не может. Балаболка.
Molarky23
кстати мне помогло замена проводки в батарее, если раньше у меня просадка была до 67v то теперь только до 72v, ну и в целом потребление тока меньше стало, если раньше на скорости 45 км/ч потребление тока было 15А, то сейчас всего 10А. поменял всю проводку в батарее, с 10awg на 6 awg, в планах поменять проводку на 0 awg чтоб вобще просадка была меньше 1v при максимальных нагрузках
Андрей3
Эх, если бы все было так просто  ;-D ;-D
Вы не подумывали использовать вместо медной проводки какие нибудь современные высокотемпературные сверхпроводники? Говорят они еще эффективнее чем 0 AWG
:facepalm: :laugh: :laugh: :laugh:
VitaliyS
..просадка где видна, на батарее одно значение напряжения а на контроллере другое? проседает? Тогда да, это провода и разъемы. А если на самой батарее под нагрузкой, то это внутреннее сопротивление батареи..
Насчет 0AWG,  зачем такой шланг?  Если бы десятки метров разделяли батарею от контроллера, то да что то бы на проводе упало, а так...
rzaviy
ещё  пару сотен таких сообщений накнопает и "СТАРОЖИЛОМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА" станет.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
slav
Без снятия педалей спор по прежнему абсурден !  :-D
Molarky23
#479
Я верю своим глазам, раньше просадка было до 67 после замены проводов 72 ниже не падает так что замена проводки а следовательно и экономия на лицо меньше ток потребление будет меньше энергии выделятся в тепло,а насчет внутреннего сопротивления батарейки оно в пределах нормы,ячейки качественные Samsung INR 26650 30a долговременно держат нагрузку 10С так что я начинаю верить в 35 км/ч и 8Втч
rzaviy
[user]Molarky23[/user],  Просадка при одинаковом токе?
Одинаковая скорость не всегда одинаковый ток.
Особенно если разница в сезонах.
Одежда-мидель,плотность воздуха-температура,температура АКБ тоже влияет на просадку.
Добавлено 05 Июл 2020 в 08:50
Она и должна быть меньше,только вот входит в старое,тонкое горлышко(Ось),где сечение осталось старым.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Обзаведитесь ваттметрами,которые показывают потребление в Ватт/ч  и всё станет на свои места. :hello:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
VitaliyS
Для полноты картины лусше чтоб и мгновенныц расход показывало.
На эту тему. Какое то время назад ,сделал один тз пользователей очень удобный блютус компьютер. Реально классная штука. Есть все, что пожелаешь...как обычно, дорого, никому не надр, сплошная критика.. тема заглохла...я собрал дивайс. Думал поюзаю како-то время для тестов байка.. привык так, что без него не представляю как ездить B-)..  а имея в лучшем случае амперметр и напряжометр, судить о расходе нну очень приблизительно...
sdenis2017
Цитата: Андрей3 от 05 Июль 2020 в 07:03ни тебе признаний что был неправ но прозрел и больше не несу ахинею про 8 ватт*часов.
не дождетесь
а доказывать свою правоту - дело сугубо не правых
да и особо времени нету ставить ваттметр и снимать видео(уж извините)
sdenis2017
Цитата: VitaliyS от 05 Июль 2020 в 09:16а имея в лучшем случае амперметр и напряжометр, судить о расходе нну очень приблизительно...
вот тут я очень не согласен! а насчёт дивайса если можно то поподробней
rzaviy
#485
Цитата: sdenis2017 от 05 Июль 2020 в 11:42да и особо времени нету ставить ваттметр и снимать видео(уж извините)
короче,высосал с воспалённого мозга.
Кто не верит,те проверяйте сами. Так?
Слив защитан :-D
Ты хоть 10 км проедь на 35 км/ч  потратив 8 ватт,на 1 км.
Я вот проверил,у меня не такой,и шо? И по барабану шо 200  или  10 км.
Я писал при средней 30,уже 12ватт получилось.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
