Как увеличить обороты в 12 раз bldc двигателя.
Автор СергейСергей, 23 Май 2020 в 11:58
СергейСергей
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как мотор колесу из 27 элементов статора и 30 магнитов от xiaomi m365 увеличить обороты в 12 раз. Хочу использовать его в качестве двигателя раскручивающего маховик.
i
1. В 12 раз поднять напряжение питания.
2. В 12 раз уменьшить количество витков.
3. В 3 разы увеличит напряжение и в 4 раза уменьшить витки (или наоборот).
4. Применить мультипликатор.
А ещё:
Найти контроллер, который умеет в ~500k erpm.
Убедиться, что мотор не дымится просто на холостых оборотах от частоты перемагничивания, которая стала несколько килогерц :-D
kor
Цитата: СергейСергей от 23 Май 2020 в 11:58Подскажите пожалуйста как мотор колесу из 27 элементов статора и 30 магнитов от xiaomi m365 увеличить обороты в 12 раз.
Скорее всего крутить этот мотор более 2000 об\мин нецелесообразно, ибо при 30 магнитных полюсах, из за высокой частоты перемагничивания, он будет потреблять, даже вхолостую, очень большую мощность (будет перегреваться).
Можно наверное перекоммутировать в 2х полюсной, магниты переклеить.
СергейСергей
Вот такой вариант я и рассматриваю,  только какая схема магнитов и обмотки должна быть, подскажите пожалуйста
А не проще редуктор? Магниты надо в 2 полюса пределать из 30. Катушки тоже в две группы. Но тут я не спец, лучше к [user]kor[/user].
СергейСергей
Понял. Благодарю!
Бавария считает даже ваши извращения, ничего самому придумывать не надо.
Обороты какие получаются, kV.
А двухфазный она не умеет? B-) Или однофазный.
NUBITO
Ну и подведём итоги. Все конечно молодцы, но чисто механически МК не выдержит таких оборотов, раза в 2-3 может да ,но не в 12. Просто развалится если не переделывать корпус, а тут уж проще купить модельный на те же 250-300 ватт.
Ну или как уже сказали - редуктор.
Юрий74
контроллер 350 ватт даёт 850 оборотов. все катушки по 120 витков .3 фазы. катушки каждой фазы соединены в параллель. по 12 штук. 36 кернов. смотал половину. катушки стали по 60 витков. обороты стали 870 и в 4 раза возрос ток потребления на холостую. бп 600 ватт при полных оборотах уходит в защиту
Linkov1959
Какой такой маховик?
stels
aviator79
На дату написания сообщений кто смотрит?
