Использование мотор-колеса 350 Вт с аккумулятором на 48 в.
Автор Павел90, 25 Май 2020 в 10:39
Павел90
Здравствуйте, у меня возникло желание собрать электровелосипед, и появился вопрос. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать мотор-колесо на 350 Вт с аккумулятором на 48 в или нужно 500 Вт с таким же аккумулятором? Мой вес 60 кг, велосипед без электрооборудования - 18 кг. Желаемая скорость 35 - 40 км/ч, дальность хода до 30 км без педалей. Я знаю, что повышение напряжения увеличивает скорость мотор-колеса, также вычислил, что при этом немного увеличивается пробег от полного заряда аккумулятора. Хотелось бы насколько возможно снизить вес собираемого электровелосипеда, потому что мотор-колесо 350 Вт легче на 1 кг чем 500 Вт. Не возрастёт ли при этом нагрузка на него в этом режиме, как это повлияет на ресурс работы при его эксплуатации? Помогите мне пожалуйста сделать правильный выбор, заранее спасибо за советы.
newsky526
"Чёрная Молния 2WD" Миникрошка 3К Турбо 4 витка
5.0KW max Kelly KLS7212S +Чуп@сос
Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
