avatar_Linkov1959
Повышайка с КПД 99%
Автор Linkov1959, 25 Май 2020 в 21:39
Linkov1959
Цитата: Linkov1959 от 25 Май 2020 в 21:39
[img2 thumb=./images/
Надо на овраги взглянуть... :ah:
yurgen
Хорошая повышайка , надо брать
:laugh: :laugh: :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
Linkov1959
Сегодня буду ЗГ делать. С синхронниками плотно не работал, на крайняк шоттки поставлю, полвольта падение не страшно.
:-D
sdenis2017
я наоборот делал бы дц-дц на понижение напряжения, так как токи меньшие комутируются, и кпд 99% не особо важно, так как на заполненых импульсах ШИМа в контролере для блдц мы больше выиграем.
sdenis2017
я вообще планировал сделать переключатель на базе двух рс50бтв разьёмов "мама" со спиленым фиксатором( для использования в двух положениях) и одного "папа" с перемычками при этом можно было бы получить конфиг 8с 12с и 16с а так же этот же разьём применять для зарядки и теста параллелей
Linkov1959
Цитата: sdenis2017 от 26 Май 2020 в 13:25я наоборот делал бы дц-дц на понижение напряжения
Есть готовые понижайки на синхронниках.
На дальняк основной режим экономный, а это 24в.
Повышайка  преобразовует только часть потребляемой энергии, а потому имеет больший кпд.
Вот сколько планировали съэкономить? По сравнению с дешевым шим-контроллером с кучей удобных автоматических плюшек, без необходимости перетыкать разъёмы "без разрыва мощности"? :ah:
Это минимум 12 независимых 3s блоков надо, чтобы не влететь на разбаланс и геморрой по его устранению. Ну и чтобы не остаться с частью разряженных и частью заряженных блоков, без возможности использовать энергию из последних, что автоматом превратит в тыкву все попытки экономить.
С натяжкой можно взять два 8s блока и перекидывать их последовательно/параллельно.
Но там всё равно вопросы со слишком большим диапазоном входного напряжения.
И да, сколько места и массы займут все эти схемы перекоммутации? Не выйдет ли эффективнее вонзить в ту же массу две-три банки, энергию которых эти схемы якобы должны сэкономить?
Linkov1959
#10
[user]tmiaer[/user],  коммутация не подарок, альтернатива два аккума со своими БМС на разное напряжение или  повыщайка 99%кпд.  Но и там нужен примитивный переключатель на два, три положения. Управляемая китайская  повышайка 1800вт тоже вариант, но кпд не радует. Дроссель даже на альсифере он и есть дроссель, что с него возьмешь? :-\
sdenis2017
места займут не много, но падение на проводе и контактах не радует... вообще изначально идея была 8с, и все разделены на разьёме, при зарядке все "с" паралельно, а потом последовательно, но осталось только в планах, ввиду большого количества проводов...
Linkov1959
[user]sdenis2017[/user], Использовать батареи с малым сопротивлением дает целых 5%, но это дорогое удовольствие и пожароопасное. :bw:
sdenis2017
так лифер вроде пожаробезопасен... относительно...
Linkov1959
Цитата: sdenis2017 от 26 Май 2020 в 20:43так лифер вроде пожаробезопасен... относительно...
Я перешел на NMC окончательно. Набрал 18650 по 10грн из европы с ноутов, но продавец поднял цену до 15грн.
А горит не только литий, а провода и все остальное. Я два раза путал полярность на контроллер и... ничего! Попробуй на своей батарее. /:-)
Linkov1959
Linkov1959
Испытал силовую часть  12в с повышением на 24в пока на диодах шоттки. Ток 10а  12в, 5а 24в.  Радиатор холодный.
Фоток добавьте. Диоды - это вторичный выпрямитель имеется ввиду?
