avatar_EcoDrift
(2020) Моноколесо Veteran Sherman
Автор EcoDrift, 26 Май 2020 в 19:50
Leo8
выглядит распечатанным на дешевом 3д принтере.
имхо если эти ребята через год не закроются и их колеса пройдут бета-тест то можно и рассматривать к покупке.
если ничего лучше не появится (в чем я сомневаюсь).
3х киловатная батарейка конечно меня возбуждает, но я бы лучше подождал тогда нового монстра от GW.
Я ничего не пропустил?
@e-d
Ripido
[user]Leo8[/user], пропустил. Цена. Цена на капитана Шермана беспрецедентно низкая. Монстер про намного дороже.
misha19792
Цитата: Drugorus от 27 Май 2020 в 13:38Теперь можно ехать, куда глаза глядят, не парясь о заряде
Отсутствие боковых нижних, верхних мягких накладок может заставить вернуться гораздо раньше чем батарея израсходует даже половину своего заряда.
    Да и острые боковые грани подножек заставляют думать, что перед тем как сходить с колеса нужно взяться двумя руками за верхнюю часть железной трубы по периметру колеса.
    33 кг по ноге, наверно специально в корпусе сделали углубления для подножек, что бы и мысли не возникло их снаружи покрыть резиной.
   Как говорят: От колеса Sherman до Veteranа не зарекайся.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
birdshell
Цитата: misha19792 от 11 Июнь 2020 в 16:03Отсутствие боковых нижних, верхних мягких накладок может заставить вернуться гораздо раньше чем батарея израсходует даже половину своего заряда.
на похожем по эргономике чемодане (точнее без оной) отказался от них в итоге вообще. только прокладки над лодыжкой. лапша сверху скорее элемент декора
MCM5-800,KS18L, MSP
Leo8
Для меня это скорее тревожный звоночек. Посмотрим в любом случае. Мне нравится в нем цельная металическая рама вокруг двигателя, если я правильно понял эту конструкцию с двумя ручками по бокам.
@e-d
Leo8
Ну вот и первые тесты. Что-то как-то продавить на 35км пусть и с тяжелым чуваком... В общем я подожду пока самые отчаянные не протестируют бету  :laugh:
@e-d
Ripido
Ripido
birdshell
Цитата: Ripido от 02 Июль 2020 в 20:06
https://youtu.be/i2OwOEHQ4vA
чиркает педалями, нет грязевого просета в арке
возможно будет лифтованная версия, хотя мб они ее и пробовали, но воблило, поэтому занизили вноль
MCM5-800,KS18L, MSP
Drugorus
#27
Чтобы не опрокинуться назад, товарищ активно цепляется мыском за керамбиты. Это первое колесо, требующее полный набор апгрейта моноколёсника - от верхних подушек до зацепа для стоп. И нормальную ручку для переноски одной рукой добавить, двумя неудобно и не формат моноколеса.
По видео отличный зацеп, высокая стабильность, хорошо держит курс, не болтает, очень динамичное и хватает на 115 км в режиме газ в пол!
Высота и угол педалей подогнаны до идеала.
50 км\ч за 3 сек. Это совершенно другой уровень. И девчонки клеются ) Значит колесо удалось. За человечество можно гордиться.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Ripido
а мне не нравится как гуляют педали, на торможении, ускорении и в поворотах.
718
Цитата: Drugorus от 02 Июль 2020 в 23:32нормальную ручку для переноски одной рукой добавить, двумя неудобно
Колесо, напоминаю, весит 35 кг. Одной рукой его можно только оторвать от земли, но таскать по лестнице не получится.
Цитата: Drugorus от 02 Июль 2020 в 23:32По видео отличный зацеп,
Покрышка Kenda K262. Возможно, зимой поставлю её на свой MSX.
Цитата: Drugorus от 02 Июль 2020 в 23:32115 км в режиме газ в пол
... проехать довольно тяжело, если только по ровной трассе. По буеракам, где надо постоянно рулить, не получится - колесо очень инертное из-за большой массы, и коленям придётся трудно. Всё равно что на горных лыжах проехать по длинному и бугристому склону (наверно).
Так что на мой взгляд это несбалансированное колесо.
Leo8
В общем я прошел стадию отрицания - интересное колесо для тяжелых дядек. Я такой. Запас по мощности это конечно очень важная тема для меня.
Хотелки:
1. Я бы хотел чтобы они педали чуть поднял угол - как в Николе например. Я после 18L на него перешел и мне намного больше нравится такое положение - гораздо более устойчиво ощущается езда на колесе.
2. Надо посмотреть на заводские подушки - они обещают что-то там, но пока я вижу все тестеры катают без подушек.
3. Надеюсь они смогут в waterproof, контроллер стоит сверху как в 18х L/XL - это очень правильное решение
4. Наклон педалей вот правда смущает (Kuji говорит об этом в видео), мне нравится большинство GW, что они нисколько не наклоняются - надеюсь это поправят
Подожду пока проверят первый батч и весной возьму вторым колесом (сейчас Никола и КС18L без дела пылится). Народ активно покупает, за $2500 колесо такого качества это очень очень хорошо.
PS Кстати такая форма это очень очень круто - можно навес делать какой-то достаточно легко, вроде там всяких сиденек, крэдлов для камер и тд
PPS Экран вместо кривой аппликухи это тоже кстати отличная тема, единственно прошивки ставить будет видимо несколько геморойно :/
Добавлено 03 Июль 2020 в 07:54
Зависит - у меня получится.
ЦитироватьВсё равно что на горных лыжах проехать по длинному и бугристому склону (наверно).
Все говорят, что наоборот очень плавно и хорошо идет, в основном благодаря покрышке. Основная претензия именно к покрышке, что она немного шумнее чисто городских вариантов. Но на скорости я думаю это вообще не принципиально, важнее чтобы она цепкая была.
@e-d
birdshell
Цитата: Leo8 от 03 Июль 2020 в 07:51что они нисколько не наклоняются - надеюсь это поправят
даже на мсп наклоняются при длительной езде по плитам например
Цитата: Leo8 от 03 Июль 2020 в 07:51Экран вместо кривой аппликухи это тоже кстати отличная тема
говно. лишнее усложнение конструкции, еще один электронный элемент который может сломаться от удара или сам по себе и дополнительная дырка для воды в корпусе. наверня как еще и запотеет после дождя.
с покрышкой беда, туда надо ту от s18 ставить. офроадное колесо из ветерана не получится. слишком тяжелое со смешным клиренсом и зазорами в арке.
MCM5-800,KS18L, MSP
Leo8
Реяь про наклон вперед на старте, какие ещё плиты?
Цитироватьговно. лишнее усложнение конструкции, еще один электронный элемент который может сломаться от удара или сам по себе и дополнительная дырка для воды в корпусе. наверня как еще и запотеет после дождя.
Сломаться может и он хлипкий по виду да. Но удобно что не надо для простых вещей вроде заряда батареи или скорости доставать телефон. От куда врядли сломается, он там далеко за металлической рамой
@e-d
birdshell
Цитата: Leo8 от 03 Июль 2020 в 19:30Реяь про наклон вперед на старте, какие ещё плиты?
болезнь готвеев - зебры, плиты, затяжные лестницы. при повторяющейся волнообразной поверхности опускаются педали.
MCM5-800,KS18L, MSP
Leo8
А, интереcно, не знал, нужно попробовать будет
@e-d
Ripido
