Мотор не выдает мощность
Автор Flar, 27 Май 2020 в 12:37
Flar
Бодрого дня, заменил родной контроллер китайского ноунейма с директдрайвом 250w  питание 24в. Старый не поддерживал лсд3 контроллер и круизконтроль. С новым контроллером лсд3 показывает 210w максимум и скорость по жпс также упала на 3км/ч, вместо 23км ч едет максимум 19 20кмч. Что может быть? Настройки лсд3 может какие??
4итатель
Похоже синусный kt, а синус - это -16% от скорости.
Flar
А разогнать можно как то ??
newsky526
Напряжения добавить до 36V и шунт на треть залудить. Но нужно убедиться что входные конденсаторы на 36 или больше.
Миникрошка 4 витка
