Вопрос по квадроциклу 1000 W
Автор moskvichev, 02 Июнь 2020 в 13:15
moskvichev
  Здравствуйте, уважаемые участники.
Пришел с проблемой. Возможно, поможете решить.
Имеем детский электроквадроцикл Motax 1000 W. 3 года эксплуатации. Родные аккумы вышли из строя - после долгой зарядки еле едет и недолго. Установлены последовательно 3 шт. 12V 12Ah.
Купил 4 новых аккума 12V 7Ah. 2 из них соединил параллельно и вместе соединил последовательно.
От родной зарядки заряжается часа полтора от красной лампы до зеленой. После этого едет как надо, но недолго, всего минут 5-10. Разряжал-заряжал несколько раз.
Подумал, что может какую то проблему давать два запараллеленных аккума. Убрал один. Подключил полностью по схеме, как было в оригинале - 3 аккума последовательно. Единственное, вместо 12Ah, 7Ah. Ничего не поменялось. Едет 5-10 минут и встает.
На родном аккуме 12Ah ездил часа 1,5-2. На 7 уж минут 40 то всяко должен ездить?
В чем может быть проблема? Посоветуйте, пож-та.
ILYANOV
у вас мотор потребляет не менее 30 ампер(если он действительно 1000ватт), а мы хотите его питать от акб ёмкостью 7 ампер( а если замерить то наверно ещё меньше)
тем более это гелевый акб, а не стартерный - не должен отдавать токи в 4 раза больше своей ёмкости.
и правильно что не едет, акб просто маленький и не тянет такие токи
An1965
Цитата: moskvichev от 02 Июнь 2020 в 13:15Установлены последовательно 3 шт. 12V 12Ah.
А это чтобы ещё себе проблем добавить? :-D
moskvichev
Т.е. 12 родных ампер норм, а 7 уже нет? Они же последовательно подключены, значит амперы не суммируются. Или я не прав?
ILYANOV
не суммируются при последовательном соединении
вы проверяли ёмкость этих батарей?  Может они новые были дохлые
а нагружать током 30 ампер
это китай, может быть всё что угодно
Witaliy
Цитата: moskvichev от 02 Июнь 2020 в 13:15Купил 4 новых аккума 12V 7Ah.
А почему не 6 штук?
Могли бы собрать по схеме 3s2p.
Заряд проверяли? Что за аккумуляторы купили? И почему 4? И главный вопрос:
Хотя и предыдущих уже много скорее всего...
moskvichev
Цитата: Witaliy от 02 Июнь 2020 в 19:49
А почему не 6 штук?
6 шт. по месту не встанут, да и экономика...иначе купил бы такие же по 12 ампер.
Заряд не проверял. Купил Optimus 1207 - https://alpatech.ru/sistemy-pitaniya/akkumulyatory/dlya-ops/op-1207-akkumulyator-7ach-12v-optimus/?yclid=3052060283640775906
ILYANOV
Написано на сайте производителя
Optimus OP 1207 12В, 7Ач (12V, 7ah)
Серия аккумуляторов Optimus OP создана специально для применения в охранных - пожарных сигнализациях.
Рассчитана на малые токи разряда и работу только в буферном режиме.
Не предназначена для использования в составе ИБП и электроприводах.
https://www.h-energy.ru/optimus_op_1207/
moskvichev
Цитата: ILYANOV от 02 Июнь 2020 в 21:15Рассчитана на малые токи разряда и работу только в буферном режиме.
В этом затык?
Мало ли что для чего предназначено?)) 12В есть? Есть! Амперы есть? Есть! А то искать аккумуляторы "специально рассчитанные на использование в детских электро квадроциклах"?
В любом случае, Ваша мысль понятна. Спасибо.
Pau62
Цитата: moskvichev от 02 Июнь 2020 в 21:3012В есть? Есть! Амперы есть? Есть!
Ампер-часы есть, ампер - нету.
Paxxa
А кроме компьютерных магазинов за акб некуда больше сходить? ))
Александр CRV
Тут все по своему правы. Но в итоге все равно ставят диагноз по фотке.
Причин может и больше быть. Даже плохой контакт массы или зажатый механический тормоз . Мультиметр прикрутить на контакты АКБ и это снимет все вопросы под нагрузкой.
Paxxa
Цитата: Александр CRV от 04 Июнь 2020 в 11:18Но в итоге все равно ставят диагноз по фотке
Было 36В стало 24В. Вот странно не едет))). Почему по фотке то, он фотку не выкладывал).
moskvichev
Благодарю.
Добавлено 08 Июнь 2020 в 12:37
Да почему 24 то? В первом же посте написал, что подключил 3 аккума последовательно, как в оригинале было.
Paxxa
Цитата: moskvichev от 02 Июнь 2020 в 13:15Купил 4 новых аккума 12V 7Ah. 2 из них соединил параллельно и вместе соединил последовательно.
Где 3й
