Помогите опознать компонент kugoo s3
Автор Akaki84, 05 Июнь 2020 в 15:22
Akaki84
Доброго времени суток. Пришел в ремонт kugoo s3 с красным контролером и отсутствующим компонентом IC1 обвел желтым.
Сергей_1959
[user]Akaki84[/user], сделайте чёткую фотку в приличном разрешении, с читаемыми надписями.
Akaki84
Сергей_1959
#3
Вроде похож, чёткости не хватает, надо смотреть вживую.
Вообще найти типовуху на  N76E003at20 не проблема....
Контроллер полностью совместим по выводам с контроллером STM8S003 в корпусе TSSOP20.
Metamorf
[user]Akaki84[/user], Ну логично же, что это понижайка, можешь заменить любой другой dc-dc. Для проверки подай 5 вольт на дроссель ( конденсатор С8).
Metamorf
Если звонится на vcc контроллера то очевидно что понижайка на 5v. R4R5 делитель. Можно посчитать, если сильно хочется.
Dr_Alex
Это шим контроллер его функция преобразование 36вольт  в 5 или 3.3 вольта с током до 1.5 ампера для питания контроллера управления
Сергей_1959
Цитата: Dr_Alex от 05 Июнь 2020 в 18:45преобразование 36вольт  в 5 или 3.3 вольта с током до 1.5 ампера
Что-то я не припомню SOT23-6 до 50V хотя знаю что такие есть, нельзя-ли поконкретней?
Dr_Alex
SOT23-6  я тоже  не знаю где брать ставлю XL7005a  в ssop8
Сергей_1959
#9
[user]Dr_Alex[/user], ну на плате-то именно он самый, а значит там не 36V или параметры другие. В теме S3 есть владельцы JINTECH и AOVO, возможно кто-нибудь из них озвучит маркировку на чипе SOT23-6 платы дисплея. Или подождём пока мне подгонят комплектик.
Dr_Alex
#10
кстати вот есть dc-dc поисковик https://remont-aud.net/dc_dc/
Akaki84
Спасибо всем кто помог!О результатах напишу.
Akaki84
Подобрать не получается. Помогите с подбором.
Сергей_1959
#13
[user]Akaki84[/user], вот тут тема Kugoo S3 , что нужно спросить в теме я написал.
Ладно. Предположим что маркировку определили как 463A:
Определяем, что это HT7463A, прикидываем распиновку к контактам платы согласно схемы, если всё совпало - идём на Али и заказываем, например, отсюда ; как видим всё это довольно просто.
