Пара вопросов по электрофикации Stels Pilot 970
Автор Bodo87, 16 Июнь 2020 в 13:42
Bodo87
Добрый день! "Загорелся" мой младший брат электрофицировать свой Stels Pilot 970 https://clck.ru/P2htK. Комплект будет этот https://clck.ru/P2iBu, аккумулятор соберу 13s6p из таких банок https://clck.ru/P2iqK + BMS https://clck.ru/P2iuX. Появилось два вопроса, буду весьма признателен если кто-то поможет найти на них ответы.
1. Не могу понять, у него задняя трансмиссия трещетка, или кассета?
2. Брать 500W с контроллером помощьнее, с целью залить в колесо 750-1000W. Или брать сразу на 1000W?
Заранее спасибо за советы.
ELOV
Вообще подобные модели мне не нравятся. В принципе бабу возить на раме можно, при том современно. Но вес это не экономит из за ширины рамы, а ногу поднимать требует, нелогичная конструкция.
В плане электрофикации видел как на 24 с такойже плоской трубой прикручивали ящик аккумов. Не знаю там сталь или алюминь была, но если труба действительно толстостенная, то аккумы можно подвесить под рамой, вот только какая там труба узнать нельзя не просверлив.
Ну а если тонкостенная, то лучше делать сразу хомуты для подвешивания батареи.
1. Перед тем как электрофицировать непонятно что, его надо сначало изучить. Если у вас вела нет и хотите купить как донора, то надо сначало его посмотреть или купить, в слепую скупать всё незачем, да и вел такая штука что заказать можно за неделю, замерить, а потом месяц ждать остальное с китая.
Если он у вас уже есть, так в чём проблема изучить.
Снимите хотябы колесо, там вроде как гайки разные на шестернях.
Смотрите на дропауты, в теории можно любой мотор повесить, но у кассеты ширина 142, для алюминевой рамы разгинание не на пользу, трещётка вроде как поуже.
Моторы под кассету тоже сложнее найти и они чуть дороже.
В итоге если туда станет кассета, а там стояла трещётка, то можно и кассету докупить, хуже не станет, да вот только её цена уже не маленькая, это уже доп расходы.
2. Да хоть на 3квт если хотите порвать раму и улететь в овраг. Не такая уж там мощная рама чтоб навешивать по полной, да и опять же запас хода и вес.
Про мотор могу сказать что их не так много, смотроите на модели. 500 и 750 это один и тотже мотор, также как и 750-1000вт. Определитесь сначало с моделью, моторов не так много и мощность у них плавает в очень больших пределах. Да 500 и 1000 моторы разные, но можно поддать и побольше на малое время, главное не перегреть.
Я бы предложил исходить из цены.
Написал потомучто люто не понимаю такую раму
