HIPER Engine BS262
Автор bbabay, 27 Июнь 2020 в 01:05
bbabay
Похоже появился мой вариант .  Что скажете про конструкцию и вообще
Jones
Цитата: bbabay от 27 Июнь 2020 в 01:05Похоже появился мой вариант .  Что скажете про конструкцию и вообще
Полная фигня. Нужен велик, чтоб пассажира возить?
SkeptiK
Скажу с точностью до наоборот - отличный, удобный, вместительный и комфортный вариант, только берите без педалей - они не нужны.
Jones
Скутер - это действительно комфортно и вместительно, но конкретно этот - фигня. По многим причинам. Подобные не "появились", а давно продаются, например под названием elbike dacha. А не так в нем абсолютно всё, начиная с рамы и мощности 400Вт на свинце. Можно за те же деньги найти  варианты лучше, с литиевой батареей, а если добавить тысяч 10-15, то вообще замечательные.
SkeptiK
Литий и в этот можно поставить, это не минус, это комплектация. Покажи варианты «лучше».
Jones
#5
Если с педалями, то вариации на тему Super 73. А без педалей тут оффтопик, но они тоже есть и их много. Как пример:
https://www.youtube.com/watch?v=sEBUtICGmGY
https://www.youtube.com/watch?v=9QgMkm4QH0c
Можна найти и получше.
bbabay
Цитата: Jones от 27 Июнь 2020 в 10:58Можно за те же деньги найти  варианты лучше, с литиевой батареей
Приведите примеры аналогов со схожими габаритами, весом и ценовой категорией.  :-(
Jones
#7
аналог:
https://www.velodrive.ru/bicycles/elbike_/elektrovelosiped_elbike_dacha.html
Вот то, что будет ехать лучше, весить меньше за те же деньги
https://www.velodrive.ru/bicycles/green_city/elektrovelosiped_eltreco_e_alfa_gl.html
Всё, что в видео в той же ценовой и весовой категории, только лучше. Привел примеры навскидку. Если нужен какой-то конкретный вес, габариты и цена, то укажите, я гляну в каталог, который мне недавно прислали. Педали точно нужны?
Здесь можно выбрать аналоги "Super 73" и если не хочется самому заказывать с "алибабы", большую часть можно найти в продаже в России, но тысяч на 20 дороже.
https://russian.alibaba.com/g/super-73-electric-bicycle.html
Если же Вы не покупатель, а продавец, который неявно хвалит тут свой товар, то увы, хвалить в нем нечего. Самый простой педальный скутер в самой убогой комплектации. Привет из 2015 года. На "развалах" и avito такие можно отыскать за 30-35 тысяч без батареек и без пробега.
SkeptiK
[user]Jones[/user], посмотрел все твои варианты - они либо менее вместительны по причине велорамы (а у ТСа туда можно ящик пива поставить) либо предполагают гаражное хранение, а ТСа вариант можно и в лифт.
Jones
У ТС на картинке скутер собран на той же раме, что и ситикоки, только колеса стоят узкие. И все подобные скутеры по длине как 26" не складной велосипед, то есть влезают в грузовой лифт, но не влезают в пассажирский.  У скутеров на свинце вес 50 кг и выше в принципе не предполагает тягание оных по лестнице, даже до лифта и установку на попа. Покупать скутер на свинце и апгрейдить  его на литий бессмысленно. Можно сразу купить на литии и сэкономить тысяч 20. Мне в целом пофиг, что ТС купит, или, скорее, кому продаст, но скутер на первой картинке - 146% барахло - это факт.
А тебя в игнор во всех темах, ибо устал от твоей пурги.
bbabay
#10
Цитата: Jones от 27 Июнь 2020 в 08:36Нужен велик, чтоб пассажира возить?
Нужен электрофицированный байк для неспешных прогулок по подготовленным городским велодорожкам и по лесным тропинкам. Мой вес 110 кг. Рост 183 см. возраст 60 лет.  :
1. Габариты ,позволяющие без проблем   перевозку в грузовом лифте .
2. Вес не более 40кг.
3. Площадка для ног и\или груза .
4. Максимально комфортное сиденье , желательно со спинкой .
5. Желательно второе сиденье , так как иногда хочется покатать внуков.
6. Пробег и скорость 25-40 км ( км\ч) вполне достаточны .
7.  Размер колес не имеет значения , но желателен максимальный комфорт для задницы  при движении по лесным  тропинкам.
8. Наличие педального привода обязательно ,чтобы не катить пешком при разряде аккума.
9. Минимальное обслуживание тормозной системы .
10. Минимально возможная стоимость.
11.  Возможность проверки перед  приобретением в Москве.
Вот примерно причины, по которым я заинтересовался  вышеупомянутой моделью.
Пы.Сы.
Продажей и продвижением подобного товара не занимаюсь., так как вполне хватает привычных источников дохода.  Год назад купил Куго М4 , он удобен для перевозки в багажнике авто , заменил  сидушку ( см.  посты в профильной теме)  на кресло , но увез его  для покатушек по  Черноморскому побережью и там оставил .  Теперь захотелось  подобного  транспорта для места постоянного проживания.
Jones
#11
Цитата: bbabay от 30 Июнь 2020 в 21:088. Наличие педального привода обязательно ,чтобы не катить пешком при разряде аккума.
На таком "велосипеде" Вы на педалях не уедете. Они только чтоб из гаража выехать и втянуть в горку, в которую не втягивает мотор. Намного продуктивнее выбрать аппарат с бОльшим пробегом на одной зарядке, чем скутер на свинцовых аккумуляторах и докатывать на педалях, когда они разрядятся. E-Alfa реально будет лучше по всем вашим хотелкам, за исключением площадки для ног, вместо которой у него два небольших пятачка. Для груза у него багажник спереди и сзади. Он бывает и с подвеской сзади, но не уверен, что он ахть сколько-то эффективна в таком пружинном виде.
Просто совет, раз уж Вы в Москве, попробуйте найти прокат электровелосипедов и взять такой, как у Вас на картинке и любой другой.  Возможно передумаете и не выбросите деньги в помойку.
В похожей концепции, особенно для лесных тропинок существуют такие варианты:
Или даже как Ваш, но с нормальными колесами и аккумом:
SkeptiK
Цитата: Jones от 30 Июнь 2020 в 16:38А тебя в игнор во всех темах, ибо устал от твоей пурги
какой нежный, устал он
SkeptiK
