Электричка Баргузин
Автор st_79, 28 Июнь 2020 в 19:21
electrokz
это ж какова стоимость то всего ?
st_79
Точно пока не считал но 500т.р. перепрыгнул наверное.
https://www.drive2.ru/l/567189396453852003/
Здесь цены за что покупал компоненты и +130 за две ВВБ Митсубиси аутлендера
sa300d
Чего тема заглохла?
Автор, как дела? Соболь ездит?  Зарегистрировали? Какой реальный пробег?
Себе всю голову сломал, как быть: купить готовый Митсу Миникэб или ставить мотор Лифа в Соболь? :bn:
st_79
Ни чего не заглохло, медленно двигается. Зарядку мне делают.
Пока так
https://youtube.com/shorts/AON3bDRHzYw?feature=share
Добавлено 18 Июн 2021 в 05:03
Цитата: sa300d от 22 Май 2021 в 00:14Себе всю голову сломал, как быть: купить готовый Митсу Миникэб или ставить мотор Лифа в Соболь?
Это все от потребностей зависит, по мне так соболь лучше
slav
Цитата: sa300d от 22 Май 2021 в 00:14купить готовый Митсу Миникэб
При равной ценовой нагрузке   Митсу Миникэб привлекательнее - мороки меньше с оформлением .  :bw:
st_79
Зато потенциал ограничен. Я же говорю, что цель определяет потребность.
sa300d
#24
Цитата: st_79 от 18 Июнь 2021 в 05:00Ни чего не заглохло, медленно двигается. Зарядку мне делают.
А родная Ниссановская не подошла?
Соболь много вместительнее, конечно. Плюс не страшно в лесу тирануться - железо есть. Да и можно полный привод внедрить.
Были бы лишние деньги - я бы Митсу взял, а потом и Соболь под электричку переделал.
Посмотрел Ваши видео. Очень сильно шумит мотор. Там, в машине, всё снято что-ли и мотор считай в салоне, без какой-либо изоляции? Очень шумно  :-)
st_79
Ниссановскую зарядку на сколько мне известно нормально никто не запустил, да и интерес к мощности 3кВт давно пропал.
То что мне сделали качает 90А при 400в или 36кВт/ч
Добавлено 05 Авг. 2021 в 09:32
Цитата: sa300d от 24 Июль 2021 в 16:24Посмотрел Ваши видео. Очень сильно шумит мотор. Там, в машине, всё снято что-ли и мотор считай в салоне, без какой-либо изоляции? Очень шумно
Да коробка открыта, но шум такой камера передает, на самом деле все гораздо тише.
st_79
Ну все, можно сказать готово.
В итоге расход у соболя не экономя без рекуперации 250вт/км
Двух ВВБ суммарной ёмкостью 44кВт должно хватить на 170км
Катаюсь, думаю об улучшении.
sa300d
Поздравляю!
Про зарядку хотелось бы уточнить. Мощности 3 кВт мало - а откуда Вы берёте больше? Это уже какие-то промышленные объёмы (мощности) электроэнергии. В обычном хозяйстве большую мощность взять негде.
Ну ждём видео с ходовыми испытаниями. Тема очень перспективна, на мой взгляд.
st_79
#28
Цитата: sa300d от 08 Авг. 2021 в 08:50а откуда Вы берёте больше?
Привет. Она регулируется, ток от 5А до 90А. Сейчас я обкатываю все, 15А настроил, а так у меня ограничение дома на 15кВт, умных счётчиков по наставили.
https://youtu.be/L1cdoQeLUQA
Добавлено 10 Авг 2021 в 07:49
Цитата: sa300d от 08 Авг. 2021 в 08:50Тема очень перспективна, на мой взгляд.
Тема да интересная, ИМХО надо избавляться от заднего моста и переходить на двухмоторную схему. Уже начал работу над передним приводом с независимой подвеской
велокатальщик250
Цитата: st_79 от 07 Авг. 2021 в 04:25Катаюсь, думаю об улучшении.
Поподробнее расскажите, покажите. :wow:
Скорость, пробег, получаемая мощность, как со стороны смотрится и звучит. :exactly:
sa300d
Цитата: st_79 от 10 Авг. 2021 в 07:45Тема да интересная, ИМХО надо избавляться от заднего моста и переходить на двухмоторную схему. Уже начал работу над передним приводом с независимой подвеской
Про двухмоторку я бы пока не думал. А вот передней привод - это очень правильно! Независимая есть у полноприводного Соболя. Полагаю, разумнее взять за основу её. Может совместить как-то с вариантом от Форда Транзит? Если не ошибаюсь, у него передний привод. ШРУСы, во всяком случае, надо подобные впиливать.
Задний мост у ГАЗели очень тяжёлый. Плюс потери на кардане. Сзади балку вкатывать надо. Может даже Газелевскую переднюю, с переделкой на вариант без регулировки схождения.
Цитата: st_79 от 10 Авг. 2021 в 07:45Привет. Она регулируется, ток от 5А до 90А. Сейчас я обкатываю все, 15А настроил, а так у меня ограничение дома на 15кВт, умных счётчиков по наставили.
У меня на 3-Д принтере такой дисплей  :-D
st_79
Цитата: sa300d от 10 Авг. 2021 в 13:17Независимая есть у полноприводного Соболя.
Это к сожелению  в штучном исполнении для ралли. На драйве есть парень с машинкой "газель глаша"  посмотри, интересно. Он от сурфа ступице и ось поставил. Не сильно трудоёмко. Я так делаю
st_79
Цитата: sa300d от 10 Авг. 2021 в 13:17Может даже Газелевскую переднюю, с переделкой на вариант без регулировки схождения.
Это не хороший вариант, полно почти готовых, только адаптировать под калию соболя, альфард, аутлендер, спринтер и т.д. Я от альфарда думаю расширить у него торсионная балка,, распилить пополам и кусочек вставить
st_79
Цитата: велокатальщик250 от 10 Авг. 2021 в 10:56Поподробнее расскажите, покажите.
Ну выше вроде все есть.
Максималку не гонял, в городе не где, расчетная 132км
Мощность хз 2000Нм до 10000об, уже уменьшил, на асфальте шлифует. Редукция КПП+мост 10,062.
44кВт ВВБ не экономя на 170км
Обзор пока некогда делать, позже сделаю.
st_79
Ну вот не успел.
"Добрый день!
Да, на протокол необходимо пригонять переоборудованный автомобиль на испытательную площадку лаборатории. В филиал не получится, так как в ГОСТ 33670 сказано, что пригон только в лабораторию, а это Раменское Московской области.
Применение ГОСТ 33670-2015 С 1 июля 2021 г."
Так что намечается поездочка на электричке через пол страны😁
slav
Цитата: st_79 от 14 Авг. 2021 в 07:13необходимо пригонять переоборудованный автомобиль на испытательную площадку лаборатории
Вроде самостоятельное передвижение не допускается , только другим транспортом подвоз .  :bw:
