avatar_ericssonone
Kugoo s3 Не реагирует на газ и тормоз (холы поменяны )
Автор ericssonone, 29 Июнь 2020 в 14:12
G.E.na
#54
Цитата: vlad-2015 от 07 Апр. 2025 в 14:33Если тормоз работает постоянно, то обрыв линии TX от дисплея до контроллера МК...
.когда жмеш работает вкл индикатор отпускаеш отключается тормоз и индикатор нет реакции .на газ вообще все остальное работает правильно дисплей то командует контрику по одной линии по другой принимает от него данные з.начит тормоз и газ по одной тх дисплей и контрик .на желтом текстолите
G.E.na
#55
.оказалось перепутан первый параметр в инструкции 0 толчек 1 с места в .настройках .наоборот с 0 заработал бабайка од.нако пробовал и с 1 крутить колесо рукой и жать курок но нет и круиз и автовыключение отключаются в .настройках ток не кажет
