Li-Force Speedway 5 установка отпечатка пальца
Автор ZALUZI, 04 Июль 2020 в 11:12
ZALUZI
Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять ручку на руле Speedway 5 , купил скан пальца на запуск самоката надо установить, пытался разобрать около стойки но не слазит фиксатор руля значит надо действовать с стороны ручки  но как её снять ? спасибо заранее очень надеюсь на помощь.
Серж Самокатный
[user]ZALUZI[/user], крутить ручку по часовой стрелке и тянуть при этом на себя. Тяжело, но снять можно.
electro05
Можно так попробовать.
Предварительно сдвинув от грипсы всё что навешано на руле.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Иван Сусанин
Тонкой отвёрткой оттянуть немного от трубы, в щель немного воды из шприца. По кругу оттягиваем, добавляем воду. Прокручивая снимаем. Вытираем, обезжириваем, немного герметика, и одеваем новую, постукивая в торец киянкой или молотком через деревяшку.
ZALUZI
Всем большое спасибо! Вода помогла. Тем более ещё можно залить с обратной стороны ручки.
