помогите собрать батарею
Автор Panmiron, 05 Июль 2020 в 14:08
Panmiron
Всем доброго дня! Задача собрать повербанк 3S30P из 18650 бу от ноутов. Все протестированы, емкости 1500-30шт,1850-30шт, 2200-30шт.(это примерно, но близко к реальности)
Банк нужен для кемпинга и рыбалки (эхолоты, навигаторы, освещение лагеря в темное время суток, зарядка мобил, планшетов и т.п) тоесть, никаких гигантских нагрузок, ни постоянных, ни пиковых не будет. Следовательно больших перетоков в связи с разношерстностью банок тоже. Максимум что на него повесится это ампер 5 и то если все перечисленное выше воткнуть разом, что врятли когда будет.  Фарсировать заряд тоже не буду, 0,1-0,5С не больше. И вообще считаю возможным ограничить разрядное и зарядное напряжение скажем 3,1-4,1V (а то и еще больше) что положительно скажется на и без того подубитых бушных банках, а емкость итоговая изменится не критично. В голове возник вопрос, - а может есть смысл собрать три штуки 3S10P с отдельными BMS и в каждой такой батарее будут "одинаковые" хотябы по емкости банки???   :bw:  Или ЕСЛИ все это потом заряжать и разряжать одним источником (нагрузкой) то это получится тотже хрен только вид сбоку???  Поделитесь своими мыслями как все-таки максимально эффективно задействовать эти 90 банок, спасибо !!
LeoDron
[user]Panmiron[/user],  я бы по равной ёмкости бы собирал. По банке каждого типа
Цитата: Panmiron от 05 Июль 2020 в 14:081500-30шт,1850-30шт, 2200-30шт
в паралель в ячейку.
Panmiron
Цитата: LeoDron от 05 Июль 2020 в 15:161500-30шт,1850-30шт, 2200-30шт
а потом все три этх ячейки с одинаковыми банками уже последовательно да?
