антипрокольный герметик, лить или не лить, вот в чем вопрос.
Автор Aleksey S, 13 Июль 2020 в 14:40
Aleksey S
Сорри за непотеме, но срочно надо подсказка знающих по "резине" - у меня начало спускать мое колесо. Причем коварно - давление падает до неприемлемого за полдня где-то (успеваю доехать куда надо, просто подкачиваю перед каждой поездкой), ниппель с виду не травит если его послюнявить... Если бы прокол, протир или трещина вокруг ниппеля, то сдулось бы меньше чем за час... Что это может быть??
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Цитата: Aleksey S от 13 Июль 2020 в 14:40Что это может быть??
Отсутствие антипрокольной жидкости в камере  :kidding:
А если серьезней, то или микропроколы, или камера меньше покрыхи и в растянутом виде подтравливает через микротрещины. Моноколесо бортировать и клеить тот еще квест, поэтому заливайть "жижу" надо привентивно (т.е. до возникновения проблем).
Aleksey S
Цитата: TRO от 13 Июль 2020 в 16:49заливайть "жижу" надо привентивно (т.е. до возникновения проблем).
...Помнится с полгода назад я читал "повести", где обсуждалось злободневное "Лить или не лить - вот в чем вопрос!", и большинство скептически отзывалось о целесообразности такого действа. Я тоже примкнул к скептикам, т.к. не понимаю принципа - как это работает?
Цитата: Aleksey S от 13 Июль 2020 в 17:02Я тоже примкнул к скептикам, т.к. не понимаю принципа - как это работает?
Я к примеру тоже не понимаю как моя мама готовит такой вкусный борщ, но это не повод его не есть.
[user]Aleksey S[/user], Тем кто не в состоянии понять своей головой, есть альтернативный путь, доверие авторитетам. Для всех моноколесников это конечно не я, а Куджи, вот гляньте видео с 3:40  до 4:00
, и лейте жижу не выделывайтесь. Ваш скепсизм вас уже подвел, колесо спускались, но дважды два в голове все никак не сложится, вы как те мыши что плакали, кололись но упорно продолжали жрать кактус.
Ripido
[user]Aleksey S[/user], из велоопыта, сдувать может по очень многим причинам. сосок спсукать может, может быть появилась брешь в месте запрессовки соска, проявляется только при определенных нагрузках. Камера может быть протерта и как следствие начать немного пропускать при чем опять же под нагрузкой, когда ее сминает-растягивает.. Может быть маленький кусочек проволочки в покрышке или стекла, который чуть вылезает под нагрузкой и потихонеьчку проковырял камеру и она уже начала пропускать, но опять же совсем чуть-чуть, просто дальше будет больше..
Про жижу ничего не могу сказать, не пользовался.
Aleksey S
[user]TRO[/user],
Цитата: TRO от 13 Июль 2020 в 17:08Тем кто не в состоянии понять своей головой, есть альтернативный путь, доверие авторитетам
Догмы и сектанство точно не для меня! Если что-то простое я вдруг не могу понять головой, значит оно однозначно не работает!
Прочитал краем глаза про принцип, там что-то вроде эффекта заиливания используется, и вижу что антипрокол должен работать. Но только в частных случаях. Например, при сильных проколах, при протертостях, на месте запрессовки соска, если инородное тело осталось в резине - антипрокол работать не будет!
Насмехаетесь и критикуете вы на грани хамства наверное потому что ооочень умный :ку:. Тогда сделайте одолжение - скажите, теперь, когда у меня камера травит, но очень чуть-чуть, залить туда антипрокол поздно или нет? (судя из принципа должно быть абсолютно не важно - была жидкость в камере до появления прокола или появилась там после)
[user]Ripido[/user], я вот и обратил внимание не тот факт, что даже очень опытные велосипедисты , даже те кто "понимают своей головой как мама готовит вкусный борщ :-P", даже они далеко не все применяют эту антипрокольную жидкость.
Цитата: Aleksey S от 13 Июль 2020 в 17:50я вот и обратил внимание не тот факт, что даже очень опытные велосипедисты , даже те кто "понимают своей головой как мама готовит вкусный борщ ", даже они далеко не все применяют эту антипрокольную жидкость.
У меня в компании есть один товарищ, крутая двухподвесная рама, легкие дорогие колеса, и жуткие истерики когда прокалывается, жижу упрямо тоже лить не хочет, типа не для того тратился на весь этот дорогущий  супероблегчайзинговый конфиг что бы жижей колеса на 150 грамм утяжелять.....(надеюсь понятно что при электрификации этот аргумент становится надуманным, у меня например еще в добавок аж по две покрыхи на каждом колесе) Так этот товарищ и продолжает почти каждую покатуху колоться, клеится и истерить, а мы стоим с антипроколами, вынужденно ждем и слушаем, было уже психанули и бросили его самого, бо настроение портит капец.
Цитата: Aleksey S от 13 Июль 2020 в 17:50Тогда сделайте одолжение - скажите, теперь, когда у меня камера травит, но очень чуть-чуть, залить туда антипрокол поздно или нет? (судя из принципа должно быть абсолютно не важно - была жидкость в камере до появления прокола или появилась там после)
Судя по тексту в скобках ответ вам известен, но походу природный скептицизм требует найти того кто прямым ответом возьмет на себя ответственность. Как говаривал кто то из великих, невозможно ошибиться если ничего не делать, но так и добиться ничего нельзя. Лейте жижу, шанс ошибится конечно есть, маленький, это для ленивых (я ленивый), ибо совсем правильное решение это разбортировать, проверить дотошно покрыху и заменить камеру на новую + антипрокол.
А жижа до прокола нужна там для того чтобы не улететь внезапно с колеса с травматическими последствиями, ибо при средней тяжести проколе у рейдера с жижей есть время на остановку до полного спуска колеса.
Aleksey S
#8
Цитата: TRO от 13 Июль 2020 в 18:22природный скептицизм требует найти того кто прямым ответом возьмет на себя ответственность
да нет, просто ни опыта, ни квалификации по этой теме у меня нет, потому конечно же интересует мнение "бывалых". Даже в мелочах.
Цитата: TRO от 13 Июль 2020 в 18:22А жижа до прокола нужна там для того чтобы не улететь внезапно с колеса с травматическими последствиями, ибо при средней тяжести проколе у рейдера с жижей есть время на остановку до полного спуска колеса.
Да, чуть не улетел позавчера. На резком повороте - камера заломилась и получил толчок в сторону поворота. Педалью чиркнул об асфальт, только так и выровнялся - благо скорость невысокая перед поворотом была...
Камера новая уже едет, но будет дня через два. Антипокол если закажу, так через три только. Посмотрю по динамике. Пока что вижу что она, к сожалению, усугубляется - если пару дней назад накачки на день хватало, то сегодня уже на 3...4 часа хватило. Т.е. брешь растет, одновременно уменьшая шансы антипрокола что-то сделать :~-(. Но ничего - если успею, то хоть ради опыта попробую залить перед дефектной до того как новую поставлю.
Кстати, может быть порекомендуете хорошее средство??
Артем06
У меня залито во все 4 колеса. Суммарный пробег около 9тыс км у них. Камеры не менял ни разу, но я не знаю, были ли проколы, визуально потеков не видел ни разу.
Один раз с утра встал на колесо и почуствовал, что спущенное, накачал и уехал на другом. Когда вернулся, оно осталось накаченным, так и не понял, что это было, почему спустило.
Я приверженец простой логики. Хуже от этого будет? Нет, даже если оно ничего не клеит, просто не поможет и всё.  Но есть вероятность,  что поможет. Даже если эта вероятность 1%, то чем плохо на 1% увеличить свою безопасность?
Стоит копейки,  бутылка на два колеса.
Басарга
[user]Aleksey S[/user],Камера проколота, это факт.
Перед тем, как снять камеру, отметь маркером на покрышке где сосок.
Потом, найдя дырку в камере(камера, тазик, вода- ну ты пнял, да? ;-)) тщательно осмотри внутреннюю сторону покрышки где дырка в камере. Надави.
Ибо
Цитата: Ripido от 13 Июль 2020 в 17:17Может быть маленький кусочек проволочки в покрышке или стекла, который чуть вылезает под нагрузкой и потихонеьчку проковырял камеру
А... ИМХО- жижа бяка! :laugh:
Ripido
оффтоп:
я пользовался жижей на машине.. у меня она вместо запаски. Но у меня для нее спец насос.. наливаешь жижу, насос ее греет и потом загоняет в колесо.. Ну, и давление в машине маленькое, не то, что на велике.. Меня жижа в машине выручала разок. Но покрышку на выброс.. внутри вся липкая и грязная.. Намного лучше обычные  жгутики. Причем заделал дырку и всё, не нужен никакой шиномонтаж. Но для колеса и велосипедов не подходит, такие жгутики только для бескамерки.. эх.
на велике у меня антипрокол, на колесе тьфу-тьфу ни разу не прокалывался.. но на велике дофига езжу, да еще резину на зиму меняю, поэтому все равно с камерами переодически какая-то борьба ))
Цитата: Aleksey S от 13 Июль 2020 в 14:40ниппель с виду не травит если его послюнявить... Если бы прокол, протир или трещина вокруг ниппеля, то сдулось бы меньше чем за час... Что это может быть??
если спускает за полдня, то есть очевидная дырень.
Снять камеру, надуть до 1.5х от исходного размера, намазать мыльным раствором. Дырка будет пузырить только в путь.
Именно в рамках простой логики, не бывает так, что от жижы только одни сплошные плюсы и никаких  - минусов. Иначе ее прям на заводе, заливали бы в камеры и готовые велики.
Дело не только в лишних 100-150 граммах. Дело и в повышенном сопротивлении качению и главное - в дисбалансе.
Многие жижи густеют с временем, и при движении уже не могут равномерно распределится по внешней стороне камеры.
Даже, когда она еще жидкая, ...вел стоит, жижа концентрируется внизу, разгоняемся, она нехотя разливается/распределяется, создавая тормозной эффект, заметный дисбаланс и увеличивая неподрессоренную массу.
Для электро - это пустяки, а для педальника, особенно на дальняках - неприемлемо.
Я купил камеру с жижей  в Декатлоне. Вроде норм, но со временем стали проблемы с накачкой/подкачкой. Похоже ниппель загерметизировался, т.е. жижа..."работает"!!!  ;-D
