отключается питание на 39.5
Автор grandm1lky, 15 Июль 2020 в 08:50
grandm1lky
Добрый день. При нагрузке, когда напряжение падает до 39.5, батарея отключается и перезапустить можно только путем отсоединения/соединения разьема питания.
Наглядно на видео https://youtu.be/6DgrsmlfVwM
То есть при напряжении батареи 45v, если в небольшую горку дать газ, батарея отключится.
Так и должно быть?
Аккум 13s3p 48v 9.9Ah
мотор 350w
Paxxa
Нет. У батарейки дохлые ячейки. Гуглите, без замены не лечится.
Так и должно быть?
Не то чтобы прям должно, но если банки не самые качественные, то это возможный вариант. Можно разобрать посмотреть что там внутри. Возможно поможет банальная балансировка.
Или дави газульку не так активно, там уже и так 10-15% осталось.
grandm1lky
Цитата: Paxxa от 15 Июль 2020 в 09:13У батарейки дохлые ячейки
батарея абсолютно новая,пробег километров 10, собиралась из https://small-china.ru/18650-3300/
перед сборкой все банки проверял, от 3.72 до 3.75
Многовато.
Эта разница внизу вылезает в гораздо больший разбег. Балансируй.
Или не мучай батарейку и накинь ещё пару банок в параллель.
Paxxa
Цитата: grandm1lky от 15 Июль 2020 в 09:19собиралась из ссылка
И что? 3С это показатель качества?
Добавлено 15 Июл 2020 в 09:59
Да вообще пофиг. Хоть убалансируется пусть. Они не поедут.
Добавлено 15 Июл 2020 в 10:00
Ну и это, ну прям через чур. 0.03В)), ну это смешно :laugh:
[user]Paxxa[/user], в самой середине 0.03 - это не очень. Сверху будет под 0.1, снизу под 0.3
Paxxa
Цитата: tmiaer от 15 Июль 2020 в 10:03Paxxa, в самой середине 0.03 - это не очень. Сверху будет под 0.1, снизу под 0.3
Я так думаю тот же imax не обеспечит такую точность по банкам. Да и не к чему этим заниматься на новой батарейке.
Paxxa
Цитата: grandm1lky от 15 Июль 2020 в 09:19батарея абсолютно новая,пр
Я вам даже расскажу как это происходит. Вы даете газу, ток подлетает до 15 А, или больше на ячейках напруга проседает, на какой-то или на нескольких чуть раньше до 2.7В и ниже, бмска рвет минус чтобы не угробить ячейки. И если тут же замерить напряжение на разъеме питания оно растет плавно к  тому которое было первоначально на батарейке. Ну или выкл вкл с разрывом и оно снова будет на номинале.
До 0.01 обеспечит что угодно.
Какая бы она новая не была, если она собрана из банок с разным напряжением - полноценно работать она не будет.
Paxxa
К крайностям не стоит прибегать.
Добавлено 15 Июль 2020 в 10:43
На практике можно годами ездить  и не знать то о чем вы пишите
[user]Paxxa[/user], короче надо зарядать до упора, отбалансировать по верху, потом разряжать и смотреть разбег снизу. Может там ёмкость банок плюс-минус пять процентов.
Ну и вообще. Не знать что происходит с баткой, если она не заводского изготовления от производителя с мировым именем - первый шаг к неприятностям.
user33
Ну 10 км проехало значит работает   :-) может там сварка или пайка поодлетала, клапан стрельнул :facepalm: . Нужно замерять все параллели какое сейчас напряжение ?
doob
А 3р никого не смутило в этой ситуации? Всего 3 параллели не высокотовых ячеек. Да еще не известно, как собрана батарея была. Вот тебе и просадка такая. Бмс отрубает батарею по нижнему порогу. В смарт бмс нижний порог можно менять. Но это не безопасно.
Контроллер на сколько А в пике? Есть lcd?
Paxxa
Цитата: doob от 15 Июль 2020 в 22:52А 3р никого не смутило в этой ситуации? Всего 3 параллели не высокотовых
Добавлено 16 Июл 2020 в 02:44
Цитата: Paxxa от 15 Июль 2020 в 09:58И что? 3С это показатель качества?
Paxxa
Цитата: tmiaer от 15 Июль 2020 в 19:16Может там ёмкость банок плюс-минус пять процентов.
Такие сообщения сплошь и рядом по форуму. И что дальше? Ну разбег по банкам, новые заказать? А у них тоже будет разбег, что тогда? Заказывать брендовые? Забросить электротранспорт? А зачем было тогда это всё начинать балансировать, можно начать с последнего или предпосленего.
Чижов Игорь
Сколько таких сообщений? Не так уж и много - подавляющее большинство не имеет проблем - спокойно катается.
Paxxa
Цитата: Чижов Игорь от 16 Июль 2020 в 07:02Сколько таких сообщений? Не так уж и много
Через одну темы полистайте, на всех видах электротранспорта.
Добавлено 16 Июл 2020 в 07:04
Цитата: Чижов Игорь от 16 Июль 2020 в 07:02большинство не имеет проблем - спокойно катается.
И даж не знает что такое бмс, о том и речь.
