Li-Force Xiaomi ninebot mini ошибка 25
Автор ArtPro, 15 Июль 2020 в 10:23
ArtPro
Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением проблемы - ошибка 25 после вскрытия оригинального ninebot mini. Гироскутеру менее полу года, малой врезался в столб))) и разбил бампер. Решил разобрать, чтобы подклеить. Всё делал аккуратно, снял батарею, к платам даже не прикасался, ничего не коротило, после сборки включился, но индикатор батареи заряд не показывает, по блютуз тоже подключиться не могу. Носил в сервис - сказали ошибка 25, только замена материнской платы и модуля блютуз, при этом повреждений электронной части не нашли. Для подключения к блютуз требует пароль. Может быть подскажите альтернативное решение проблемы или варианты?
verial
если не показывает акум то это разрыв шины данных там стоят два сопротивления не помню щас на сколько если фотку скинете попробую вспомнить.
ArtPro
#2
Акум показывает, когда к зарядке подключаешь видно как идёт заряд, не показывает процент заряда после включения и нет соединения по блютуз.
verial
у вас клон найн бота? посмотрите в разьеме акума два пина или все есть?
ArtPro
Нет, не клон. Оригинал.
ArtPro
Зелёный светодиод на аккуме мигает. В разъёме зарядки 4 пина. Индикатор блютуз мигает, но для подключения к скутеру требует пароль, через приложение тоже не конектится, хоть и отображается на телефоне.
ArtPro
Спасибо Вам огромное!!! Проблема решена, так и есть - дело было в трёх копеечных резисторах!!!
LessNick
Всем привет. У меня та же проблема (ошибка 25), но резюки обугленные и параметров не видно. Не подскажет ли кто-нибудь их данные?
