Kugoo S4 Jilong замена мотор колеса
Автор Руслан4, 17 Июль 2020 в 16:29
Руслан4
Данный самокат имеет крепление к деке только с одной стороны что в конечном итоге привело к заклиниванию подшипника. при замене были обнаружены сквозные трещины (пометил на фото). В связи с этим и вопрос на что можно заменить данное мотор колесо. или что можно с этим сделать
ZYM
Тоже интересно, на перспективу.
Читал где-то, что колесо 1 в 1 от гироскутера..... Это всё, что пока знаю об этом катосаме с технической точки зрения..
Bochi_77
[user]Руслан4[/user], можете подсказать где можно найти такой же мотор 500w или как его можно отремонтировать ?)
yudincev
Цитата: Руслан4 от 17 Июль 2020 в 16:29Данный самокат имеет крепление к деке только с одной стороны что в конечном итоге привело к заклиниванию подшипника. при замене были обнаружены сквозные трещины (пометил на фото). В связи с этим и вопрос на что можно заменить данное мотор колесо. или что можно с этим сделать
Расскажите пожалуйста, как решили данную проблему? Нашли ли аналогичное колесо?
Night Fury
Отдать на аргонодуговую сварку. Сварщик вероятно бормашинкой проточит канавку по трещине и наложит шов.
Другой вариант - поглядеть моторы от гироскутеров на авито. Они обычно с осью с одной стороны и их недорого продают. Можно подходящий подобрать и перекинуть в него начинку. Подшипник 6202RS, магниты 30мм, диаметр статора 105мм - это очень распространённые размеры
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
