avatar_Creator
Повышаем напряжение питания мотор-колеса электровелосипеда с 36 до 48 В
Автор Creator, 14 Май 2008 в 11:51
Creator
Неоднократно писалось, что мотор-колесо электровелосипеда можно запитывать напряжением в 48 в. Т.е. ограничителем мощности электровелосипеда в паре "мотор-колесо - контроллер" является именно контроллер. (почему и пишем про электродвигатель, мотор-колесо, мощность 250-350)
в данный момент у меня в распоряжении есть два электровелосипеда Ямасаки на 36 и 48 В. Но абсолютно нет времени...
если есть желающие подъехать на ст. м. Текстильщики, разобрать оба контроллера, сфотографировать и описать схемы, сделать замеры напряжения и снять эпюры и выложить подробнейшие описания, а гланое - отличия в схемах на форуме - милости просим.
очень желательно наличие осцилографа.
мне кажется, что напряжение можно и до 60 В поднимать, при соответствущей доработке контроллера....
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Creator
ау!
энтузиасты!
или мне опять придется все делать самому?
ребята, я ж не железный, а время у меня не резиновое...
с меня стол с пивом, ессно
i
Ну ты же - москвич! Сам знаешь, что у москвичей "хвост горит". Все "на лету", "на ходу"... :)
У нас в провинции потише. Одна беда, до метро полдня поездом...  :bh:
Merakules
Цитата: Creator от 15 Май 2008 в 00:40
ау!
энтузиасты!
Насколько все горит? Я обещал приехать  и приеду, только в качестве фоторепортера и описателя. И к сожалению только после зарплаты( она у меня в период с 15-20). Просто это первая зп за 3-х месячный период безработицы соответственно манет хватает только на дорогу до работы и назад. :)
yur
Сейчас проехал на э-велике с МК больше 200км. У меня сложилось мнение, что не стоит повышать напряжение. И так хорошо на 36В. А не хватает именно стабильности тока в течение поездки. Сначала едешь быстро, а под конец - педалируешь в основном.
Ну это мое мнение :)
Санкт-Петербург
Merakules
ну переелать на 48 это если скорость повысить, а насчет падения напряжения это факт, надабы амперчасы увеличить, но тут увеичивается вес а соответственно и падение максималки. Я вот вешу 55 кг и лишний вес на байк мне нестрашен, а вот людям весящим болше излишний вес на байке уже критичен. Поэтому выбор переделать на 48 или добавить А/Ч - (приводит к увеличению веса) остается за каждым байкером в зависимости чего он хочет. ИМХО
ZeVic
По логиге, при увеличении напряжения можно "тянуть" на меньшем токе (при той же мощности). Поэтому для выходных транзисторов контроллера это даже легче. Но это при щадящем режиме движения. Потому как при езде по максимуму есть вероятность ухайдакать транзисторы по перегрузу по току.
electrobiker
ZeVic: юзаю и в хвост и в гриву, вот несколько дней дожди, а я катаюсь на 48 в топкой грязи, нагрузка самая высокая, правда сильно сокращается расстояние пробега на одном заряде, с 30км до 20км.
зы старый мотор ХЛ006
Kvant
ау!
энтузиасты!
Попробовал я добавить 4-й аккумулятор, теперь 48 Вольт, скорость заметно возросла, ездить стало приятнее! За переразрядом слежу при помощи переключателя 36 - 48 В. Выкладываю фото.
Kvant
Nickolas
Цитироватьесли есть желающие подъехать на ст. м. Текстильщики, разобрать оба контроллера, сфотографировать и описать схемы, сделать замеры напряжения и снять эпюры и выложить подробнейшие описания, а гланое - отличия в схемах на форуме - милости просим.
Привет! Есть и желание и возможность и необходимость (надо же батарею вернуть) :D
Сейчас с командировками закончу и сразу к тебе...
Evvgen
Здравствуйте.Месяц назад купил мотор-колесо(черное),в разъеме питания контроллера 2 провода:черный и красный,фиолетовый отсутствует.Хочется 48в,но контроллер на них не отзывается,что делать? :bu:Форум просмотрел,но ответа не нашел,может просмотрел?
i
Думаю, что здесь найдутся все ответы на вопросы по переделке 36 на 48.
Если будет мало -  спрашивайте.
Evvgen
Большое спасибо!Вопросы задам на указанной ветке.
Kvant
Вот в моём контроллере то же не фиолетового провода. Но у меня старый контроллер, я просто добавил аккумулятор и всё. Езжу уже 2 месяца на 48 вольтах, всё нормально!
Kvant
shiva
#14
Повезло,что попался контроллер с высоковольтными ключами.Если бы я такой совет применил на своем.... :shok: все сгорело бы в дым.Ключи на 30 в. расчитаны,стабилизатор сидит напрямую.Нет гасящего резистора.Перед повышением питания надо не удалые посты читать,а разобрать коробку и глянуть номиналы конкретных деталей.Тогда не будет на авось.
aL75
shiva
Ну так у Вас и девайс нестандартный, особый подход нужен.  :)
shiva
Цитата: aL75 от 07 Июль 2008 в 09:45
shiva
От братьев китайцев можно чего угодно ожидать.Чтоб не было мучительно больно...проще открутить 4 винта,снять крышку контроллера,открутить ишшо 3 винта и поглядеть на номиналы ключей.Остальные потроха тоже глянуть.Благо,есть на сайте схема.Еще раз благодарность автору :az:Это все займет не так много времени.Зато все будет ожидаемо,без сюрпризов.А девайс таки ничего.Сегодня дочинил свой велокомпьютер и проверил скорость на холостом ходу.42,5км/час.Вполне прилично.То-то не успевал ногами докручивать по ровному :DЗавтра гляну на скорость в боевых условиях.
Kvant
[/quote]
Получается МК комплектуется не одним и тем же контроллером, а как попадётся?
Администратор скажите, в полученой партии комплектов, на сегодняшний день, какие контроллеры?
Kvant
