Максимально возможный ток контроллера
Автор Rafail, 22 Июль 2020 в 02:46
Rafail
Здравствуйте,
Интересует максимальные возможности контроллера. Имеется китайский контроллер на 250w, на котором указано: Maximum current: 15A
В теме про прокачку контроллеров сказано, что максимальный ток зависит только от ключей, но также наткнулся на утверждение, что контроллер может не пропускать более высокие токи.
Собственно вопрос: можно ли данный контроллер прокачать выше 15А?
Заодно интересует вопрос о нагреве контроллера, контроллер достаточно сильно нагревается - замерял минут через 5 после поездки было около 50 градусов, причем при его разборе сама плата была теплее чем ключи, которые были заменены на IRFB3077 - ток в 15А должен быть не проблема для них. Куда стоит капать?
Заранее спасибо!
4итатель
Цитата: Rafail от 22 Июль 2020 в 02:46что максимальный ток зависит только от ключей
и ещё от шунта, надо ему в параллель запаять SMD резистор на 4мОм или такой же проволочный шунт тоже на 4мОм.
Батарейный ток будет под 30 ампер!!!!
Цитата: Rafail от 22 Июль 2020 в 02:46наткнулся на утверждение, что контроллер может не пропускать более высокие токи.
синусные контроллеры могут иметь ещё схемку ограничения фазного на микросхеме с эффектом холла. тоже можно решить, но сопротивление датчика тока в разы меньше чем шунта для измерения батарейного тока.
Для понижения напряжения перед lm317 стоит(ят) мощные резисторы они и греют плату.
Фотка-то контроллера есть?
[user]Rafail[/user], теоретический максимальный ток - это напряжение батареи, делённое на сумму всех сопротивлений (батареи, проводов, мосфетов, обмоток). Он обычно сильно выше и даже для таких маломощных конфигураций может измеряться в сотнях ампер.
А указанные 15 ампер - это ограничение настройками (шунт, цепи обратной связи, программные настройки для некоторых моделей). Можно поднимать до тех пор, пока не перегреется и не сгорит, до теоретического максимума там всё ещё далеко будет =)
Rafail
Спасибо за ответ!
Про дополнительный резистор, для более точного увеличения мощности - сам не догадался, спасибо, имеется в запасе еще 1 такой же контроллер (фотки сделаны  с него, соответственно тут еще мосфеты не заменены и шунт не залужен).
Шунт залудил практически полностью, хотя сопротивление на нём не измерял, лудился он сложновато... Тем не менее мощность не дотягивает (по моим ощущениям набора скорости, а также максимальной скорости) до прежнего контроллера, который был рассчитан на 600w (контроллер с максимальным током в 25А,с ключами IRFB3077) (Halten RS-01 Pro). Мотор-колесо немного теплое после езды (по прямой на максималке).
Контроллер не синусный.
Судя по размеру, резистор рассчитан на 0.5 Вт, стоит ли его заменить на 1 Вт чтобы меньше грелся?
Фото контроллера:
4итатель
Цитата: Rafail от 22 Июль 2020 в 13:05Судя по размеру, резистор рассчитан на 0.5 Вт, стоит ли его заменить на 1 Вт чтобы меньше грелся?
У вас импульсная понижайка кпд более 80%, по ней ориентировочно ток 20мА, через резистор 100ом мощность 0.04W, резистор менять нет смысла, так что греется что-то другое, но что я не знаю.
Rafail
Подскажите в каком диапазоне нормальная рабочая температура контроллера?
На том, где менял ключи и лудил шунт, температура корпуса была ~90 градусов и думаю не предел... На другом, новом, дошла до 70... Как понизить температуру, без принудительного проветривания?
Althair
Для полупроводников критической считается температура примерно 120 градусов, но злоупотреблять не советую.
Понизить температуру без глобальных замен - только увеличением площади теплоотдачи (радиатор побольше), плюс планку, к которой прикручены транзисторы, заменить на медную, максимально большого размера.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
Molarky23
Без поднятия напряжения не поднять ток, закон Ома
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Rafail
Цитата: Althair от 23 Июль 2020 в 18:36
Понизить температуру без глобальных замен...
Что имеется ввиду под глобальными заменами? Всего контроллера? 😁
Другой контроллер с ключами IRFB3077 не грелся так, хотя и корпус такой же и радиатор... Ключи заменить не проблема, но как видно это не помогает... Судя по данному форуму, могу предположить, что возможно мосфеты слишком долго открываются от чего и греются... Возможно ли это изменить без перепрошития процессора?
При уменьшении сопротивления - также ток увеличится...
Но я сейчас не про увеличение тока, а про нагрев...
Althair
Ключей, как минимум, и драйверов, если имеются...
Цитата: Rafail от 23 Июль 2020 в 19:44Возможно ли это изменить без перепрошития процессора?
Поставить мощные драйверы, предварительно убедившись, что дело именно в этом. но, судя по всему, этот контроллер того не стОит.
