Проблема с аккумом/бмс???
Автор Olexandr, 23 Июль 2020 в 10:35
Olexandr
Цитата: tmiaer от 25 Июль 2020 в 00:07
Давно уже можно было разобрать батку, если она на болтах, и запараллелить на пару суток. Даже заряжать особого смысла нет, лифер тоже вполне себе выровняется таким образом, может и не в ноль, но оставшееся бмска добьёт.
опускание "выскочек" до уровня остальных к успеху не приводит - при старте зарядки после типа выравнивания "выскочки" быстро возвращаются к напряжению выше 3,5В и начинается типа балансировка, но остальным до уровня начала балансировки - как до неба раком.... :-(
электровел:
на базе Nishiki Blazer, MXUS ZWG XF15F 36В 400Вт редукторное переднее 26", KUNTENG KT48ZWSM 25A 48В, 16S * LiFePO4 3.2V 20Ah цилиндры ZTT 43*180, KT LCD-3, фара Arctic V2
Olexandr
Почему зарядка циклирует 8сек вкл - 40сек выкл?  :bw: Так скорость зарядки крайне низкая - за 12часов напряжение на средней банке поднялось всего на 0,8В (сейчас 3,39В) :ireful:
электровел:
Приведёт. Рано или поздно. У тебя очень большой разбаланс и возможно тебе этот процесс придется повторить не один десяток раз. Теперь тебе поможет только терпение.
Надо не выравнивать по напряжению, а прям повесить лампочку на убежавшую банку минут на пять и потом проверять.
Потому что всё упирается в ток балансировки. Тебе же уже сказали - это очень долгий процесс. Помогай лампочкой.
Olexandr
дык это ж под лампочками - с ними до 3,5В ни одна банка пока не доходит ("выскочки" опустил лампочками же) -> я так понимаю до балансировки еще не дошло => должно беспрерывно ток лить, а не циклировать..?
Добавлено 26 Июль 2020 в 11:01
Цитата: tmiaer от 26 Июль 2020 в 10:52Теперь тебе поможет только терпение.
мож прикупить SkyRC iMax R6 mini - я так вижу он с кетая быстрее приедет чем балансировка завершится.........
электровел:
Ну я думаю за полдня-день добьёшь.
Аймакс точно быстрее не приедет
Olexandr
ага... Мож хоть первый раз увижу 58,4В на аккуме (надеюсь)?.. но одного раза, я так понял мало..?
Дальшо как шо? Ехать до отключения в нежданчик и повторять мееееееедленный процесс..?
электровел:
[user]Olexandr[/user], ну когда выровняешь все банки на уровне 3.4+ без нагрузки, то батарея отбалансирована. Сколько проедет, столько и проедет, лучше уже не сделаешь. Больше ничего делать не надо, в дальнейшей эксплуатации хватит штатной бмсной балансировки.
